您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 数字闹钟源程序
逸飞
逸飞   |   当前状态:离线
总积分:77  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-13
数字闹钟源程序
逸飞  发表于 2008/1/18 23:14:53      867 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
;           题目:带有时间设置和秒显示的数字闹钟
;       Create by :  逸飞     12MHZ晶振
;  P1.0设置键 P1.1分钟调整键 P1.2小时调整键  P1.7定时输出指示
;                 变量地址分配
DisplayBuffer       equ  30h;     设置显示缓冲区的地址为30h-35h共6个字节
BeepVal             equ  36h;     蜂鸣时间长短存储器地址
OneSecondCounter    equ  39h;     设置1秒计数器的地址,1秒计数器是用来计数1秒内计时器的中断次数
Hour                equ  3ah;     设置小时计数器的地址
Minute              equ  3bh;     设置分钟计数器的地址
Second              equ  3ch;     设置秒计数器的地址
P1Val               equ  3dh;     设置数码管位驱动值的地址
ClockMode           equ  20h.0;   模式(正常走时/闹时)设置寄存器地址,值为0时正常走时,为1时闹时设定
AlarmOnOff          equ  20h.1;   闹钟开启/关闭标志,为0关闭,为1开启
AlarmTimeOn         equ  20h.2;   此位为1时表示闹时时间到
DispHour            equ  21h;     设置小时显示寄存器的地址
DispMinute          equ  22h;     设置分钟显示寄存器的地址
DispSecond          equ  23h;     设置秒显示寄存器的地址
AlarmHour           equ  2eh;     设置闹时小时计数器的地址
AlarmMinute         equ  2fh;     设置闹时分钟计数器的地址
AlarmSetKey         bit  P1.0;    闹钟设置键
MinuteKey           bit  P1.1;    定义分设置键
HourKey             bit  P1.2;    定义小时设置键
RelayOut            equ  P1.7;    定义输出引脚
;                     程序开始
         org 00h
         ajmp   Reset;            程序开始
         org 0bh     ;            Timer0中断向量地址
         ajmp TimeInt;            跳到中断处理程序
         org 0020h
Reset:               ;            以下为初始化程序,为各个变量赋初值
         mov sp,#70h;
         setb RelayOut
  mov OneSecondCounter,#125
         mov Hour,#12;
         mov Minute,#00;
         mov Second,#00;       设置上电时时钟显示的初值
         mov AlarmHour,#06;
         mov AlarmMinute,#00;  设置上电时闹时时间的初值
         clr AlarmOnOff;        上点复位后闹时功能处于关闭状态
         clr ClockMode;         正常走时模式
         clr AlarmTimeOn;
         setb RelayOut;          清闹时输出
;   Use Timer 0 Mode 1
;   8000us interrupt
         mov tmod,#00000001b;
         mov th0,#0E3h;
          mov tl0,#39h;
         mov ie, #82h;            开全局中断
         setb  tr0;               开定时中断
;         以下为主程序
MainLoop:
          jb AlarmSetKey,CheckMinuteKey;  闹时设置键按下了吗?没有则转去检测秒设置键
          call Delay;
          jb AlarmSetKey,CheckMinuteKey;  按下的时间超过500ms吗?
          setb ClockMode;                 置为闹时设置模式
          call AlarmSet;
CheckMinuteKey:
          jb MinuteKey,CheckHourKey;      分设置键按下了吗?没有则转去检测小时设置键
          call Delay;
          ;                      如按下调用蜂鸣器发音程序
          mov a,Minute
          add a,#1;                       如果按下则将分钟加一                          十进制调整
          mov Minute,a;
          cjne a,#3ch,NotOver1;           到60分钟了吗?
          mov Minute,#0;                  到60分钟则将分钟清0
NotOver1:                                ;以下等待按键释放及防抖动
          jnb  MinuteKey,$
CheckHourKey:
          jb HourKey,CheckAlarm;          小时设置键按下了吗?没有则转去闹时状态检测
          call Delay;
          ;                      如按下调用蜂鸣器发音程序
          mov a,Hour
          add a,#1;                       如果按下则将小时加1
          mov Hour,a
          cjne a,#18h,NotOver2
          mov Hour,#0;                    到24小时则将小时清0
NotOver2:                                ;以下等待按键释放及防抖动
          jnb  HourKey,$
CheckAlarm:          ;
          jnb AlarmTimeOn,ToReturn
          call AlarmProcess
ToReturn:
          ajmp MainLoop
;  定时器Timer0中断服务程序(此程序每8ms执行一次)
TimeInt:
          mov th0,#0E3h;                      重新加载定时参数
          mov tl0,#39h;
          push acc
          push psw;                           保护累加器及程序状态字的内容
          setb rs0;                           选择工作寄存器组1,
          clr  rs1;                           这样可保护原工作寄存器组(0组)的内容
          djnz OneSecondCounter,NotoneSecond; 中断了125次了吗?即够1秒了吗?
          mov OneSecondCounter,#125;          如够1秒则重新设置"OneSecondCounter"计数器
          call Clock               ;          调用将时钟内容加1秒的子程序
          call ConvertoBuffer      ;          调用将时钟内容转换到显示缓冲区子程序
NotoneSecond:
          call ScanDisplay         ;          调用扫描显示子程序
          pop  psw
          pop  acc                 ;          恢复累加器及程序状态字的内容
          reti                     ;          中断返回
;            扫描显示子程序
ScanDisplay:
                   MOV   R1,#DisplayBuffer       ;指向显示数据首址
                   MOV   R4,#11111110b      ;扫描控制字初值
             PLAY: MOV   A,R4          ;扫描字放入A
                   MOV   P2,A          ;从P2口输出
                   MOV   A,@R1         ;取显示数据到A
                   MOV   DPTR,#TAB     ;取段码表地址
                   MOVC  A,@A+DPTR     ;查显示数据对应段码
                   MOV   P0,A          ;段码放入P1口
     LCALL        Delay
                   INC   R1            ;指向下一地址
                   MOV   A,R4            ;扫描控制字放入A
                   JNB   ACC.5,ENDOUT    ;扫到第六位时结束
                   RL   A               ;A中数据循环左移
                   MOV   R4,A            ;放回R4内
                   AJMP  PLAY            ;跳回PLAY循环
           ENDOUT: SETB  P2.5            ;一次显示结束,P2口复位
                   MOV    P0,#0FFH       ;P0口复位
                   RET                      ;子程序返回
             TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH
;共阳段码表          "0""1""2" "3""4""5""6""7" "8""9""不亮"
;            时钟内容加1秒的子程序
Clock:
          mov a,Second;                     将原秒值送入a
          add a,#1;                         加1秒
          mov Second,a
          cjne a,#3cH,NotOverFlow;          够60秒了吗?
          mov Second,#0;                    够了则将秒值清0
          mov a,Minute
          add a,#1
          mov Minute,a;                     分钟加1
          cjne a,#3cH,NotOverFlow;          够60分了吗?
          mov Minute,#0;                    够了则将分值清0
          mov a,Hour
          add a,#1
          mov Hour,a;                       小时加1
          cjne a,#18H,NotOverFlow;          够24小时吗?
          mov Hour,#0;                      够了则将小时值清0
NotOverFlow:
          jnb AlarmOnOff,NotAlarm;          闹钟开启了吗?如没有开启则无需理会是否到闹时时间
          mov a,Second
          jnz NotAlarm;                     秒为零吗?
          mov a,Minute
          cjne a,AlarmMinute,NotAlarm;      时间分钟值和闹时设置分钟值相等吗?
          mov a,Hour
          cjne a,AlarmHour,NotAlarm;        时间小时值和闹时设置小时值相等吗?
          setb AlarmTimeOn;                 到了闹时时间则将“闹时时间到”标志设为1
NotAlarm:
          ret
;            将时钟内容或闹时设置值转换到显示缓冲区子程序
ConvertoBuffer:
          mov r1,#DisplayBuffer
          jb ClockMode,DispAlarmSet;        判断时钟模式,以决定是显示实时时间还是闹时时间
          mov a,Second;
          mov DispSecond,a;
          mov a,Minute;
          mov Dispminute,a;
          mov a,Hour;
          mov DispHour,a;                   显示实时时间
          ajmp Convert
DispAlarmSet:
          jb AlarmOnOff,AlarmOn
          mov DispSecond,#00h
          ajmp Next
AlarmOn:
          mov DispSecond,#11;             显示闹时时间及显示闹钟状态:显示“00”表示关闭闹钟,
Next:                                    ;“11”表示开启闹钟
          mov a,AlarmMinute;
          mov Dispminute,a;
          mov a,AlarmHour;
          mov DispHour,a;
Convert:
          mov a,DispSecond;                取秒值
          mov b,#10
          div ab
          mov @r1,b;
          inc r1;                          缓冲寄存器的地址加1
          mov @r1,a;                       将秒值的十位值存入缓冲区
          inc r1
          mov a,DispMinute
          mov b,#10
          div ab
          mov @r1,b;
          inc r1;                          缓冲寄存器的地址加1
          inc r1
          mov a,DispHour
          mov b,#10
          div ab
          mov @r1,b;
          inc r1;                          缓冲寄存器的地址加1
          ret;
;                   闹时设置子程序
AlarmSet:
          jnb  AlarmSetKey,$
          call Delay;                     等待“AlarmSetKey”键释放
CheckArmMinuteKey:          ;
          jb MinuteKey,CheckArmHourKey;   分设置键按下了吗?没有则转去检测小时设置键
          setb AlarmOnOff
          mov a,AlarmMinute
          add a,#1;                       如果按下则将分钟加1                          十进制调整
          mov AlarmMinute,a;
          cjne a,#3ch,ArmNotOver1;        到60分钟了吗?
          mov AlarmMinute,#0;             到60分钟则将分钟清0
ArmNotOver1:                             ;以下等待按键释放及防抖动
          jnb  MinuteKey,$
CheckArmHourKey:
          jb HourKey,AlarmSetEnd;         小时设置键按下了吗?没有则返回反复检测
          setb AlarmOnOff
          mov a,AlarmHour
          mov AlarmHour,a
          cjne a,#18h,ArmNotOver2
          mov AlarmHour,#0;               到24小时则将小时清0
ArmNotOver2:                             ;以下等待按键释放及防抖动
          jnb  HourKey,$
AlarmSetEnd:
          jb AlarmSetKey,AlarmSet;        设置完毕了吗?
          jnb AlarmSetKey,$;
          clr ClockMode;                  从设置模式转为走时模式
          ret
;             闹时服务子程序
AlarmProcess:
          clr RelayOut;
          jb AlarmSetKey,AlarmReturn;   停止闹时键(即闹时设置键)按下了吗?
   clr AlarmOnOff
          jnb AlarmSetKey,$;
          setb  RelayOut;                如停止闹时键按下则停止闹时
          clr AlarmTimeOn;
AlarmReturn:
          ret
;          延时子程序
Delay:
          mov r6,#2
Del:
          mov r7,#249
          djnz r7,$
          djnz r6,Del
          ret
;         10ms延时子程序
Delay10ms:
          mov r3,#2
Del10ms:
          mov r5,#249
          djnz r5,$
          djnz r3,Del10ms
          ret
          end
