您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 汽车的蓄电池柱头松动的巧妙处理方法
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
汽车的蓄电池柱头松动的巧妙处理方法
wkh  发表于 2008/1/19 18:50:54      908 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
蓄电池柱头松动的处理蓄电池柱头是电源和汽车电路连接的一个最基本的部位,汽车行驶中的颠簸和修理中不慎的碰撞都会使蓄电池柱头松动,容易导致汽车不能正常起动。车主可以用合适的扳手将螺栓紧固,注意在拆装的过程中,不要用工具敲击柱头,以免使电池内部的活性物质脱落,损伤蓄电池。若螺栓拧紧后,柱头依然松动,可以用加入金属衬垫的方法解决。可按以下步骤操作。
1.拆下并清洗柱头螺栓。
2.剪一块大小适中的铜皮或铅皮,把极柱包上半圈。
3.装上柱头,并拧紧螺栓,再将螺纹部位涂抹上一层黄油。
4.装好之后,在极柱表面再涂上一层黄油。
