您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 如何使用和维护数码摄像机
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
如何使用和维护数码摄像机
wkh  发表于 2008/1/20 10:12:52      1322 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前,数码摄像机不及数码相机这么热门,这么受宠,并不是人们不青睐摄像机,而是它高贵得很,高高在上的姿态令许多人可望而不可及。不过,还是有一大帮人有不少闲钱去挑一台,因此不管是出行还是家庭聚会,数码摄像机的使用频率还是比较高的。那么如何科学地使用和维护数码摄像机,使之延长使用寿命呢?
    关于数码摄象机维护方面的注意事项,使用说明书中通常有简要说明,但对于全面掌握维护知识的用户来说是远远不够的,下面就向大家介绍一下数码摄像机使用前、中、后应该注意的常规问题。
    一、使用前应该注意些什么
    1、电池的充电要适当
    DV充电时间,取决于所用充电器和电池,以及使用电压是否稳定等因素。通常情况下给第一次使用的电池(或好几个月没有用过的电池)充电,锂电池的一定要超过6小时,镍氢电池则一定要超过14小时,否则日后电池寿命会较短。而且电池还有残余电量时,尽量不要重复充电,以确保电池寿命。
    2、环境的温差不要太大
    一般情况下,摄像机只适应在0℃~40℃之间的温度里工作。从一个冷的地方拿到一个比较暖和的房间时,亦或机器工作场所的湿度超过一定值时,磁鼓表面就会因为结露发黏,此时如果开机工作,磁带就会贴在磁鼓上。这样一来,由于磁带和磁头之间相对高速运动,就很容易损伤磁头和磁带,并容易造成机器故障。
    因而开始使用机器前,从低温到高温时,需用报纸或塑料袋将摄像机包好,直至摄像机温度升至室内温度时再使用,这就好像在寒冷天气下要给汽车预热一样。夏天,当摄像机从空调室里取出,到没有空调气温高的地方时,温差会使摄像机显得很“冷”,于是,空气中的水汽便会凝结在机上,应防止这种情况发生,办法是在提取摄像机之前几个小时,把室内的冷气关闭,让室温升高,并把机箱的盖子打开。
    从高温到低温,特别是在大冬天拍摄应做好防寒措施。我们可以通过将摄像机藏于口袋的方法让摄像机保持适宜温度,而且要携带备用电,因为摄像机在低温下可能会停止工作。
    二、使用过程中应该注意问题
    1、电池的使用 避免出现过放电
使用过程中要避免出现过放电情况。过放电就是一次消耗电能超过限度。否则即使再充电,其容量也不能完全恢复,对于电池是一种损伤,为此摄录机均设有电池报警功能,在出现此类情况时应及时更换电池。目前,数码摄像机用的主要使用锂电池和镍氢电池。锂电池在放电时,一般要留下3%-5%的电量,不要让电池耗尽而使机器自动关机;而镍氢电池则可尽情使用,直到将最后一点电用光为止。
    2、避免强光直射观景器
夏天的太阳光特强烈,千万不要把摄像镜头对着强烈的太阳或其他强光源,因为强光会烧毁摄像管。在日出日落的精彩时刻,或有云层、树叶遮挡住大部分阳光的时候,允许对着太阳进行不太长时间的拍摄。切勿让太阳光直接射进观景器,因为强光会损害观景器的屏幕。使用灯光照明时,摄像机与灯光应有足够的距离,防止强灯光直接照射在摄像机上。
    由于采用CCD电荷耦合器件,它耐高温的能力是有限的,所以也不能用数码摄像机直接对着太阳或者非常强烈的灯光拍摄,否则会在图像上形成严重的垂直拖影,使拍摄质量受到影响,特殊需要或无法避开时也要尽量缩短拍摄时间。还要记得,高温环境里拍摄时间不能太长,每拍几个镜头,就应把摄像机拿到通风阴凉的地方降温。摄像机停止使用时,应随即关闭电源,放进背包,避免暴露于光线之下。
    3、小心咖啡和水 防水防潮
    数码摄像机如果贮存或工作在湿度较大的环境中,不仅容易造成电路故障,而且容易使摄像镜头发霉。视频磁头是个易磨损部件,要定期更换。但视频磁头的寿命除了取决于磁头的材料外,还与使用环境中空气湿度密切相关,空气湿度越大,视频磁头磨损越快。一般情况下,磁头工作在相对湿度为40%时寿命最长,可达到1000小时。在使用中如果不小心溅到水、淋到咖啡或者饮料甚至落水时,我们应该立即将电源关掉,然后擦拭机身上的水渍,再用橡皮吹球将各部位的细缝喷一次,最后,风干几个小时后,再测试摄像机是否已经故障。注意:千万不要马上急着开机测试,否则可能造成摄像机电路短路。
    4、手不离机或机不离身  防震防摔
数码摄像机是一个光电设备,也是一个精密的机械设备,摄像机携带和使用中要注意防震、防摔。拍摄时要做到手不离机或机不离身,保证摄像机不会碰撞到硬物或摔伤,不用时最好放回摄像机套或摄影包里。外出旅行途中应取出电池的磁带,要避免使摄像机受到剧烈震动,如将摄像机放在轿车的后行李舱内。剧烈的震动和外力撞击都会使摄像机的部件受损甚至变形。不要在不平稳的地面或人多的地方使用三脚架自拍,以防角架被游人撞倒,尽量不要让小孩操作摄像机。避免将摄像机和矿泉水或其它包装的液体放入在一个包内,以防液体意外渗漏侵湿摄像机。
    5、贮存在清洁的环境中  防烟避尘
    数码摄像机应当工作和贮存在清洁的环境中,这样可以减少因外界灰尘、污物、油烟等污染而引起故障的可能性。因为油烟、灰尘等落入机器的镜头以后就会影响摄像的清晰度并增加调整开关和旋钮的惰性。另外,当磁头与磁带相对高速运动时,落在磁头或磁带上的灰尘会像沙粒—样损伤磁头和磁带。在户外空旷地区,拍摄时风沙会比较多,甚至可能有狂风,由于风沙容易刮伤摄像机的镜头或渗入对焦环等机械装置中造成损伤,因此除了正在拍摄外应随时用护盖将镜头盖住,在风沙大的地区最好记得将摄像机的护套带上。停止拍摄时要随时盖好镜头盖,最好在镜头前面安装一个UV镜,它可以有效的防止灰尘、和雨滴的侵入镜头。
    6、远离磁场 防电波防X射线
    数码摄像机是光电一体的精密设备,光电转换是其主要的工作原理,关键部件如CCD、DSP芯片对强磁场和电场都很敏感,它们会影响到这些部件的正常性能发挥,直接影响到拍摄效果,甚至导致数码摄像机无法操作。摄像机不能靠近有磁力线之物体,如马达、变压器、扬声器、磁铁等,因为摄像机对磁场非常敏感,不仅这些,就是收音机、电视机天线也能使摄像机摄取的图像变形,最好也不靠近。
    而且也不要把摄像机放在无线电波或x射线活动区,因为这两者均会损害镜头和电子组成部分。
    7、避免出现那个“光点” 要防惰性
    要避免连续、持久、固定地对着强光照射下的主体,尤其是明暗反差很强的主体,如夜间的灯光,否则,摄像管的光敏靶将会在那个明亮主体的位置上留下“光点”,使以后拍摄的镜头,尤其是低调子的画面上,总是出现那个“光点”,这就是惰性。如果发生这种情况,应让摄像机休息几天,一般可望在一周内康复。摄像机长期不用时,每隔6个月至少运行1次,每次通电2~3小时。
    8、工作中不要任意切断电源
    摄像机在运行工作过程中,特别是在装带、退带过程中不要突然切断电源,因为摄像机的所有功能,包括机械部分的动作都是有微电脑控制指挥的,在摄像机工作中切断电源后再接通电源,很可能造成控制中断、动作混乱,损坏录象磁带并使机械转动部件产生错位而不能使用。摄像时尽量避免长时间对着特别明亮的物体如太阳等,因为那样会对CCD造成损伤,严重的会在图象上形成垂直拖影,摄像机的寻像器和打开的液晶屏幕也应当也避免强光长时间照射。
    三、使用后应该怎么做
    在摄像机不工作时,一定要把磁带取出,关闭电源,取出电池,盖好镜头盖,放入专用箱内。电池也要按正确方法进行充电、放置和使用,确保延长其使用寿命。
    1、电池的清洁保存
    为了避免电量流失的问题发生,您要保持电池两端的接触点和电池盖子的内部干净。如果表面很脏的话要使用柔软、清洁的干布轻轻地拂拭,绝不能使用清洁性或是化学性等具有溶解性的清洁剂,例如稀释剂或是含有酒精成分的溶剂清洁您的数码摄像机、电池或是充电器。
    如果您打算长时间不使用数码摄像机时,必须要将电池从数码摄像机中或是充电器内取出,并将其完全放电,然后存放在干燥、阴凉的环境,而且尽量避免将电池与一般的金属物品存放在一起。为了避免电池发生短路问题,在电池不用时,应以保护盖将其保存。
    2、不要去晒“太阳浴”
    数码摄像机长时间受强光照射或者受热都会使机壳变形,所以在使用和保存时要注意不要将机器置于强光下长时间曝晒,也不要将机器放在暖气管道或电热设备附近。另外,不要将摄像机遗忘在被太阳晒得炙热的汽车里。如果摄像机不得不晒在太阳下,让其,要用一块有色而且避沙的毛巾或裱有锡箔的遮挡工具来避光。
    摄像机使用完毕存放之前应将磁带和电池从摄像机内取出。录象带只要一装入摄像机内,磁带就会被摄像机的牵带系统引出,摄像机的录象部分就处在工作状态。如果储藏前不予先取出磁带,时间一长,被牵带出来的磁带就会出现松动而脱落牵引机构,在下次使用时就有可能造成扎带而引起机械故障。收藏录象带时要远离加热器和其它热源,不要太靠近强磁场,要竖着放在原包装盒内。电池如长期装在摄像机上即使电源开关关掉也要耗电,电池放电过度会影响其使用寿命。电池如不长期使用时,最好每半年对其进行一次充放电。
    3、远离化学药品 防腐蚀
    数码摄像机应当远离化学药品,当在一些化学用品生产厂区或有大量烟尘的地方拍摄时,应当用塑料袋包好,用完以后放在通风处吹上一阵时间。清洁摄像机时,只能用干的、柔软的布料,或者用软布料湿润一些柔性洗涤剂,而不能用酒精、石油醚一类有溶解力的液体,因为它们会腐蚀摄像机的外壳,有损机器外表的完美。
    4、防止虫虫偷袭 特别是蟑螂
    在保存DV过程中,还要防止摄像机被虫虫给偷袭了。如果包包里面不够清洁,蟑螂等可恶的虫子就会溜进去做窝,做起美梦,到时还在里面拉起屎来,还不把宝贝摄像机给玷污啦。
    5、零件更新及参数调整
    摄像机是十分精密、复杂的机电一体化设备,很多零件属于常规消耗品,如机芯中的大部分零件,除了需要进行定期的清洁、检查外,还需要定期更新及进行相应的参数调整,以确保机器工作在最佳状态。
    摄像机正常工作1000h左右,磁鼓的使用寿命将尽,需要更换新的。同时,其它相关的消耗零件如清洁轮、压带轮也需要更换。如果没有更换清洁轮,它上面存留的灰尘就会通过磁带的运行带到新磁带上,影响图像质量和新磁鼓的寿命。其次,更换了新磁鼓后,还要进行偏心、张力等的继续调整和电路调整,避免造成张力、转矩等的失调。如果张力过大,会使磁头与磁带的摩擦增大,从而使磁鼓寿命缩短。这些维修已非常人所能办到,需到专业维修店进行维修保养和调整,应避免乱拆乱装造成更大的人为故障。
