您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 国内知名工业组态软件介绍--紫金桥
aasevenl
aasevenl   |   当前状态:离线
总积分:354  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-13
国内知名工业组态软件介绍--紫金桥
aasevenl  发表于 2009/8/6 16:26:26      2891 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
紫金桥组态软件
紫金桥组态软件是紫金桥公司在长期的科研和工程实践中开发的通用工业组态软件。紫金桥组态软件在实际应用中,以其可靠性、方便性和强大的功能得到用户的高度评价,用户已经广泛应用于石化、炼油、汽车、化工、冶金、制药、建材、轻工、造纸、采矿、环保、电力、交通、智能楼宇、仓储、物流、水利等多个行业和领域的过程控制、管理监测、现场监视、远程监视、故障诊断、企业管理、资源计划等系统。
紫金桥组态软件3.6主要特点:
客户/服务器体系结构
紫金桥组态软件是真正的客户/服务器软件,同时支持分布式服务器和分布式客户端。一处定义,多处引用:在服务器端定义的点,可以同时在多个客户端上引用,减少组态工作量和避免数据的不一致性。支持多种组网方式,可以根据实际需要灵活搭建分布式结构,如以太网、串口、拨号网络、无线电台、GPRS、卫星网等多种连接方式,适应不同场合。
强大的数据库处理核心
数据库服务器可以进行各种运算和数据处理,如量程变换、报警、历史数据记录、PID控制、流量累计等多种处理,支持数据库脚本,在核心级实施控制,满足控制的实时需求。灵活的点参数结构,用户根据需要组态自定义点类型和点参数,满足个性化需求。
可靠的冗余系统
紫金桥组态软件支持双机/多机热备份,支持IO冗余、主机冗余、通讯冗余,系统可以智能检测不同类型的故障并自动进行响应的操作,确保系统安全可靠运行。
丰富的IO驱动
紫金桥组态软件在长期的应用过程中,开发了数百种久经考验的IO通讯接口,支持各类智能仪表、智能模块、变频器、板卡、PLC和DCS。同时支持OPC、DDE等各类开放接口。
逼真的图形系统
全面支持过渡色、透明色,支持各种图形画刷,真实再现生产流程,能设计出逼真的图形效果。系统预先定义了数百种标准图形,如泵、阀、仪表、管道、马达等,可以大大缩短开发时间。用户也可以自定义图库,一劳永逸。
功能强大的脚本系统
系统支持多种触发形式的脚本,如键动作、数据刷新动作、条件动作、应用动作、窗口动作、对象动作,可以构建各类复杂系统。脚本采用类BASIC语言,简单实用,提供了功能丰富的预定义函数,支持间接变量、数组、循环和自定义函数。
报表系统
紫金桥组态软件本身提供了报表系统,可以支持紫金桥的各类运算和函数,还提供了报表函数,报表格式灵活,可以制出各类报表。提供EXCEL组件,可把紫金桥的各类(包括实时、历史、统计等)数据无缝嵌入EXCEL。
丰富的组件对象
可以直接在画面中插入各类Windows标准控件,如文本编辑框、下拉框、列表框、表格、复选框等,全面支持各类ActiveX控件和OLE对象,提供各种功能组件如温控曲线、时间调度、自定义菜单等。
Web发布
紫金桥组态软件通过Web发布,可以在Internet上授权访问,授权操作。可以使用Windwos自带的WebServer或紫金桥提供的WebServer,可以任意指定数据发布端口。客户端简单易用,用户无需降低IE浏览器安全级别,可直接浏览。
周密的安全管理系统
安全管理支持用户分组,用户继承所在组的全部权限,且可以定义拥有自己的私有权限。对窗口、配方、各种点、各种操作等都提供了完整的安全保护机制,只有授权用户才可以操作。
  • lthlycyj
    lthlycyj   |   当前状态:在线
    总积分:2346  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-23
    lthlycyj   发表于 2009/4/9 22:33:12
    引用 lthlycyj 2009/4/9 22:33:12 发表于2楼的内容
  • ricehui
    ricehui   |   当前状态:离线
    总积分:666  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-12
    ricehui   发表于 2009/4/14 9:34:37
        紫金桥6.0新增功能:
        运行时加点
       用户可以不必进入开发环境,在运行环境下就可以对数据库进行增加新点,修改、删除已有的点;添加、更改设备连接项、网络连接项、内部连接项;添加、删除历史数据项。
        运行时生成画面
       通过脚本可以在画面中添加新的图元、替换图元、替换图元中引用的变量,因此可以根据实际情况因地制宜的生成画面,特别适合于画面需要动态改变的应用。
        紫金桥自由报表3.0(RsReport3.0
      紫金桥自由报表(RsReport3.0)的单元格可以设置多种输入方式,单元格可以任意合并,可以在运行时动态的修改单元格的大小,增减报表的行或列;报表提供了丰富的函数,提供了灵活的打印方式及自定义外观功能,可以在组态或运行时进行打印预览,另外新增任意撤销重试功能。紫金桥自由报表支持和关系数据库的通讯,可以方便的把从关系数据库中查询的结果显示在报表中。
        图形样板
        样板可以批量地修改图形对象的属性,如颜色、大小、文本、位置等。如在一个化工厂中,其中的管线包括天然气管线、蒸汽管线等,通过修改样板,可以对具有同一类型的管线一次性批量修改,大大降低工作量。
        强大的趋势分析
        趋势分析能够更加灵活的观察数据在任意一个时刻的状态,是增强的历史数据分析组件。提供了更多的数据分析手段,具有统计功能,可以在历史曲线上做标记说明,同时提供了更多的函数接口。
        串口对象
        在紫金桥软件中可以通过脚本语言直接控制串口,没有VC、VB等高级语言的基础也可以编写驱动程序,通过紫金桥软件脚本和串口设备进行通讯。支持事件操作,如接收到数据时,接到振铃信号时等事件时可以触发相应的脚本进行处理。
        增强的报警功能
        新增报警点,支持自定义条件表达式报警。新增短信、电子邮件报警通知,异常情况及时通知相关人员处理。
        数据恢复
       数据库间通讯故障时,下层数据源能够对断线期间的数据进行缓存,并能自动恢复到上层服务器。数据恢复保证了历史数据的完整性和一致性,该功能特别适用于不稳定的网络环境。
        更完备的用户管理
        增加安全区管理,不但普通图形对象支持安全区,而且子图等复合图形对象也支持安全区。在运行环境中可以通过脚本函数实现用户管理,包括增加用户、修改口令、删除用户组、设置用户安全区、设置用户权限等。
        更为灵活全面的SQL脚本
       使用脚本访问数据库的时候,可以指定SQL命令在服务器端执行,这样对于不支持异地访问的关系库(DBMS),比如Access,也可以远程访问了。同时利用自由报表可轻松实现SQL访问,不再需要繁琐的邦定表连接关系库。
        新的进步
        全面支持汉字点名,汉字变量名
        文本框支持密码输入方式
        增加了OPC驱动的热备
        历史趋势过滤故障数据
        单元,组可以任意嵌套
        web发布支持右键菜单,全屏方式支持主菜单
        双机热备功能进一步完善,增加了远程前置机的热备管理
        web浏览组件通过数字签名验证
        增加颜色填充,线颜色变化断点数到64
        数据库及画面都增加了全局对象二维表
        配方新增函数可以在运行时增加、删除、修改配方
        Real6.0详细下载地址为 http://www.realinfo.com.cn/downloadFile/soft/Real6.0All.rar
    引用 ricehui 2009/4/14 9:34:37 发表于3楼的内容
  • jhlu3
    jhlu3   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    jhlu3   发表于 2009/6/24 16:39:16
    ico
    引用 jhlu3 2009/6/24 16:39:16 发表于4楼的内容
  • xuchangfeng
    xuchangfeng   |   当前状态:在线
    总积分:895  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-02-08
    xuchangfeng   发表于 2009/8/6 16:26:26
    国内比较便宜的一种组态软件。
    现在一直在用。
    引用 xuchangfeng 2009/8/6 16:26:26 发表于5楼的内容
