您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 串口联网服务器的应用及解决方案
风铃
风铃   |   当前状态:离线
总积分:211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-01-28
串口联网服务器的应用及解决方案
风铃  发表于 2008/1/21 7:52:42      1277 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
TD-2000R(串口服务器)是一款外挂式的串口联网服务器。能够使RS232串口设备到以太网TCP/IP协议的双向转换、透明传输的串口服务器。TD-2000R可采用三种工作模式:1. TCP服务器方式。2. TCP客户端方式。3. 自动方式。向上提供10M的网络连接,向下提供一个RS232串口,参数可通过浏览器设置。TD-2000R支持点到点,点到多点的连接。它变传统的串口通讯为网络通讯,实现串口设备的快速联网,同时采用透明传输的方式,使用户在不用知道复杂的TCP/IP协议下,不用更改程序的条件下,即可实现原有工业串口设备的网络连接,节省您宝贵的时间和已有投资。
>>产品特性:
         1.  产品体积轻巧,适用于各种环境安装。
         2.  同时支持RS232/485/422/TTL通讯接口
         3.  TCP协议同时支持服务器和客户模式
         4.  通过以太网在线配置即插即用 ,内置WEB服务器,支持Java
         5.  全透明数据传输、断线检测
         6.  支持多种异步串口格式
         7.  无需修改原有应用软件就可在网络环境下使用
         8.  将COM口定向至IP地址,每台计算机可同时拥有256个串口
         9.  可靠性高,价格低廉
         10. 跨越网关,支持广域网应用
         11. 软件可升级
>>技术参数:
         设备接口:10Base-T, RS232(DB9母头) ,TTL
         串行接口:1个串行口,DB9针,DTE接口,RS232/422/485电平
         支持协议:TCP/UDP/IP/ICMP, Ethernet, ARP ,SNMP,DHCP,TFTP
         协议兼容:以太网V2.0/IEEE 802.3,Token Ring:IEEE 802.2 LLC
         串口速率:300bps – 115200bps
         数据字长:7或8位
         停 止 位:1至2位
         奇偶校验:奇,偶,无
         流量控制:软件:XON/XOFF,硬件:CTS/RTS,无流控
         LED指示:电源,串口数据收发,以太网LINK状态,以太网口数据收发
         设备电源:DC 5V - 20V
         使用环境:-40℃ to +80℃
         设备尺寸:92X64X24mm(高级铝合金屏蔽外壳)
         质量保证:三年
>>应用领域:
         工业/工厂自动化系统
         电信通讯系统
         银行、保险系统
         远程分散式设备控制
         智能自动报警及消防联动系统
         楼宇自动控制系统
         大型零售系统
         网络家电
