您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » IP传感器功能
风铃
风铃   |   当前状态:离线
总积分:211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-01-28
IP传感器功能
风铃  发表于 2008/1/20 0:54:52      989 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
嵌入式IP传感器测控模块是以MCU\DSP为核心,具有数据采集、计算、数据传输、无线\有线通信、设备控制和现场协议转换等一系列功能。
微型网络测控模块是一个完备而独立的网络通信设备,内含嵌入式Web服务器,可独立工作,也可以联网运行,即插即用。
微型网络测控模块实现了B/S模式的通信模式,从而使得客户端变得“超瘦”,微型网络测控模块具有数据预处理功能,采集的数据经过预处理后再经网络传送到测控平台。
系统有标准的通用接口和网络接口,允许InternetEthernet网络进行即时连接,解决了监控设备和通讯网络的接口问题,为实现基于Web的远程监控提供了底层的硬件互联。
作为嵌入式服务器时,为局域或远程现场设备提供Internet接入功能。授权用户可以同过标准的IE浏览器来访问微型网络测控模块,极大的方便了用户,不论您身处何地,通过电话拨号、以太网或GPRS/GSM可以随时访问由微型网络测控模块组成的系统或设备。各领域专家可以通过远程采集的状态信息,判断监控设备的运行状况,及时给予前方人员技术支持和指导,具有交互功能。
作为测控终端时,通过网络接入技术,可以实现数据采集和上传,通过大量的不同类型的传感器,采集设备的性能和状态参数,经过模数转换后由嵌入式Web服务器通过网络发送到数据库或控制平台。设备控制是通过输出特定的数字或模拟量来实现相应的控制功能,实现温度、压力等诸多参数的远程采集。
可作为网络协议转换器(具有低端交换机功能),直接接入以太网
