您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三菱变频器的几个问题
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
三菱变频器的几个问题
wkh  发表于 2008/1/20 18:59:50      690 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
[问]:三菱变频器哪个系列适用于天车类负荷?
[答]:FR-A740系列。
[问]:开电机不转,但变频器显示没有任何报警,但是量变频器输出没有电压,不知道是什么原因没有输出的。
[答]:确认主回路接线,控制指令的输入(操作方式以及工作方式)。
[问]:三菱变频器FR-E500系列,现在想用4-20mA 电流信号来进行频率设定控制电机速度,请问该对哪些参数进行设置。
[答]:频率的上下限设定。
[答]:主要的是需要设置AU端子,通过输入端子定义即可,并AU与SD导通;其他的就是你所需的基本参数的设定。
[问]:三菱变频器 FR-E540 3.7KW 的怎么一停过电后,来电频率为什么会变?
[答]:旋钮控制,要改参数。
[问]:关于三菱变频器选型的问题 三菱变频器有A500,F500,A700,F700等系列,请问它们的应用场合是否都差不多,比如,风机,水泵,重载等场合应该分别选择哪个系列的变频器呢?
[答]:A500,F500,现在已经被A700,F700替代了,a是高性能变频器。f是风机水泵专用的还有s=,看一下网站介绍就知道了。
[问]:三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例(RS485)中H0005,H0030,HOO46是什么意思?
[答]:这些都是ASCII码,H5表示ENQ,H30表示0,H46表示F。
[问]:新购买回来的三菱变频器,是否需要做静态测试马达参数动作?
[答]:如果要做矢量控制的话必须做,否则不需要。
[问]:当三菱变频器使用两线制和PLC通讯时,效果是否一样?
[答]:一样。
[问]:按照三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例(RS485) 用12台变频器进行485通讯控制,试验后只有一台变频器能运行,请问在该程序中要修改哪些参数和程序。
[答]:PLC程序中需要调整变频器的站号指定,以本站给出的示例程序为例,其中的D201和D202即为变频器的站号指定。在与多台变频器通讯时,需注意调整程序中的站号指定。有关变频器的通讯协议请详细阅读变频器的使用手册,做到真正理解本站所给出的示例程序的含义。
