您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » VLT6000系列变频器的特点
风铃
风铃   |   当前状态:离线
总积分:211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-01-28
VLT6000系列变频器的特点
风铃  发表于 2008/1/20 19:31:04      671 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
VLT6000 HVAC系列的优点
采用VLT6000HVAC的一个优点就是此设备可调节风机和泵的转速,并达到最佳节能效果。如果在HVAV设备中采用VLT6000HVAC,那么就能保证达到最佳的能源利用率,因为VLT变频器的耗电量教常规HVAC调节设备为低。
采用VLT6000HVAC的另一个优点是调节效率得到提高,轻松满足新的流量或压力的变化要求。VLT6000HVAC的其他优点如下:
专门为暖通空调(HVAC)应用而设计的。
设计独特,适配功率范围广(1.1-500KW
IP00IP20IP54多种机箱选择,并可并排安装。对于功率大于等于90KW(对于200V,功率大于等于30KW),也可使用IP00机箱。
525-600V设备以外,所有型号的设备均内置射频干扰(RFI)滤波器,在使用150米屏蔽/凯装电机电缆时符合EN55011-A级标准,而在使用50米屏蔽/凯装电机电缆时符合EN55011B级标准。
VLT6000HVAC的机械和电气部分安装和使用均十分方便。
可拆卸的LCP控制面板具有Hand-Off-Auto(手动-关闭-自动)按钮以及速度的图形显示。
由于采用自动能量优化(AEO),可以获得较高的启动转矩。
采用自动电机适配(AMA)原理,可确保达到最佳的电机匹配。
内置PID调节器,可选择连接两个反馈信号(与分区装置连接)和两个设定点。
可在系统不再需要增加压力或流量等情况下自动关闭电机的睡眠唤醒功能(ESM.
“跟踪启动”功能可使设备跟上正在旋转的风机。
速度自动上升/下降时间可确保VLT6000HVAC在加速或减速时不会跳闸。
所有标准设备均采用三个内置的串行通信协议-RS 485 FC协议、Johnson/Metasys N2协议和Landis/Staefa FLN协议。并可选择配置LonWorks ,ProfibusModbus RTU等通信卡。
