您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 变频器在冷却塔鼓风机上的应用
风铃
风铃   |   当前状态:离线
总积分:211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-01-28
变频器在冷却塔鼓风机上的应用
风铃  发表于 2008/1/20 19:34:56      675 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
冷却塔鼓风机用于在水冷系统中降低冷却用水的温度。水冷冷却器是获得冷却水的最有效方式。同风冷冷却器相比,其效力高出20%。根据气候的不同,在降低冷却器的冷却用水温度的所有方法中,冷却塔通常具有最出色的节能效果。
使用VLT变频器可以将冷却塔鼓风机的速度控制在保持冷却用水温度所要求的水平上。VLT变频器可以根据需要打开和关闭鼓风机。danfossHVAC提供了几个专用变频器功能,HVAC变频器可用来增强冷却塔鼓风机应用的性能。随着冷却塔鼓风机的速度下降到某个水平,鼓风机对水冷却的作用将变得微乎其微。另外,在使用变频箱来控制冷却塔鼓风机的频率时,可能至少需要达到40-50%的速度。即使反馈或速度参照值要求更低的速度,由用户编程的最小频率设置也可以保持该最低频率。
作为一种标准功能,您还可以对变频器编程,让它进入“休眠”模式并且停止鼓风机,直到需要更高的速度。再者,某些冷却塔鼓风机的频率可能导致震动,这是您不愿见到的,通过在变频器中设置旁路频率范围,您可以轻而易举地避免这些频率。
