zigbee在智能社区中的应用
小区智能物业系统-门禁系统
- 不停车,不刷卡,远距离自动识别;
- 车辆进出自动记录登记,自动放行;
- 自动人性化问候和管理;
- 不需做任何变动,利用已经安装系统的软件和硬件,就可实现不停车,不刷卡的自动管理,包括“一机两制”的管理。(原有刷卡系统可同时使用)
- 可靠性高,保密性好;
- 系统结构简单成本低于现有刷卡系统栓卡
小区智能物业系统
抄表系统:
每家的水电气表的读数,每月会按时自动的传到小区物管中心的计算机上;
报警系统:
家庭如果出现警情,各种安防设施的报警信号,例如烟雾,火警,盗警信号会自动通过Zigbee网络传往物管控制中心,并启动相关联动装置,保安人员应该予以特别注意;
自动控制系统:
家庭成员,zigbee模块(很小),业主离开家超过十分钟,家内的安防报警系统将自动启动,同时,特定的一些控制阀门(例如煤气,水阀门)或开关(某些电器开关)还可自动被截断,以防人离开后,忘记关炉子或水管造成火灾或“水灾”,或其他不必要的用电事故。业主回来后,安防报警系统将自动解除,同时关闭的各种阀门开关,将自动开启;
求救系统:
无人照看的老年人或病人,在急需要帮助时可通过按一下佩带在身上的呼救器,物管便可通过信号身份识别知道求助者的位置,求助种类,控制中心将同时显示求助者档案,物管就可立刻准确的赶到现场,提供必要的帮助;
小区智能物业系统
中控锁:
每个单元的门锁,将不再需要繁琐的控制线路铺设工作,将门锁与每个家庭控制终端连接,而仅指需要使用一个zigbee模块,通过小区的Zigbee网络,直接与每个家庭内部的zigbee无线控制终端(也可以是通过USB口与zigbee相连的PDA)。。
公共设备监控:
可对小区内的公用设备进行监视,控制及告警;即对小区供电、灯光,大楼水箱、大楼电梯、阀门等运行状态等进行监视和控制。
社区安防系统:
小区周边围墙装有红外线监视系统,防止歹徒从围墙闯入小区;小区的每个进出口处、大楼的门口均设有摄像头,24小时摄下进出人员图像,一旦发生意外情况可提供实时录像资料;在每幢楼的门子装有电子门锁,可防止陌生人员闯入本大楼。采用这些保安措施后对小区安全有了一定保证。
