您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 解决电磁阀线圈发热烧毁问题
luyong
luyong   |   当前状态:离线
总积分:126  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-22
解决电磁阀线圈发热烧毁问题
luyong  发表于 2008/1/21 17:26:11      957 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电磁阀安装控制简单,易于操作,因而广泛用于流体输送自动化控制系统,随着工业自动化的发展需要,对电磁阀产品的要求也就越来越高。电磁阀在工作时,线圈持续通电产生高温,特别是炼油、化工、陶瓷、制药、船舶、环保等行业使用的电磁阀,线圈长时间连续工作,电磁阀线圈始终工作在较高的温度下,如防爆电磁阀,工作时线圈温度达到130多度以上,线圈在高温下工作易老化、甚至烧损而引发故障。为了解决电磁阀工作中产生的高热问题,我公司研发出“客莱得”低热节能电磁阀和电磁节能控制模块。本产品具有节能、降温、降噪等特征,是目前唯一能稳定和低热工作的电磁阀。本产品属于国家专利产品,专利号:2007202008770,产品经省技术监督局检验合格。并受到专业人士及专家的好评。我公司经过两年多的现场试用无故障。低热节能电磁阀和电磁节能控制模块在任何工作环境下,可长时间连续工作,运行可靠,电磁阀工作时稳定在常温或略高于常温的温度下。可以说是当前自动化生产领域中不可缺少的配套阀类。使电磁阀以全新的面貌出现在工业市场上,特别是具有特殊要求的电磁阀,或防爆电磁阀,不用再担心线圈发热而影响防爆质量。本产品适应所有管道流体输送控制,或长时间工作的电磁阀使用。“客莱得”低热节能电磁阀是目前市场唯一无温升的电磁阀。
工作原理
   低热节能电磁阀,是把电磁节能控制模块串接在电磁阀的线圈电路上,在电源启动的瞬间,模块输出电压升至高于输入电压,当电磁阀线圈将动铁芯吸合后,会自动调节线圈的电流与电压,使电磁阀线圈中的电流与电压工作在最佳状态,维持动铁芯吸合工作状态,有效地减少电磁阀线圈工作时产生的热量,使电磁阀工作稳定在常温,或略高于常温,从而延长了电磁阀服役寿命,降低了电磁阀能耗,扩大了电磁阀使用领域。低热节能电磁阀除有优良的电磁阀使用性能外,还具有如下特征:
特点
    1.电磁阀线圈无温升,如工作温度为常温或略高于常温;
    2.电磁阀耗电量极低,仅为原额定功率的20%;
    3.电磁阀无漏磁噪声,即使在170V交流电压启动时,也无漏磁噪声;
    4.电磁阀启动磁力大,是原启动能力的1.5-2倍;
    5.电磁阀运行稳定,电源电压波动在25%范围时电磁阀还能稳定吸合工作;
    6.电磁阀长寿命,电磁阀线圈无温升,永不烧损,低电压启动、无阀芯颤动的状态下工作,实际已延长了电磁阀的使用寿命;
    7.电磁阀长时间通电工作,无任何故障,性能稳定。注意事项:
   1.严禁电磁节能控制模块输出端直接短路,短路会造成模块烧损。
   2.外置式电磁节能控制模块严禁进出线反向接入,反向接入会造成模块烧损,无法使用。
   3.建议在额定功率范围内使用,超范围使用,会降低模块使用性能或导致工作不稳定,或烧损。安装使用:电磁阀模块内置式安装:只要将电磁节能控制模块,插接在电磁阀线圈与电源插件中间,并用螺栓紧固,无需任何调整。如下图所示:
电磁阀模块外置式安装:无电源插件接口的电磁阀,或具有特殊用途的电磁阀,使用外置式电磁节能控制模块时,只要将模块安装在控制箱内,或串接在电磁阀的线圈电路上即可,无需任何调整.
