fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
保证Windows 2000安全的八招好秘籍
fanxueling 发表于 2008/1/21 18:28:34 832 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
保证Windows 2000安全的八招好秘籍(1) Windows 2000系统的使用者特别多,导致在受攻击的系统中高居榜首,但这不是说Windows 2000的安全性一点儿不好,只要合理配置和管理有方,还是比较安全的。本人使用Windows 2000的时间也不算短了,对于维护它的安全,也渐渐摸出了一点儿门路,下面是一点儿个人见解,不足之处,还请各位指正。 安全安装尽量减少后顾之忧 Windows 2000系统的安全应该是从安装时就一点一滴积累起来的,但这往往被人忽视。下面几点是在安装Windows 2000时需要注意的: 1、不要选择从网络上安装 虽然微软支持在线安装,但这绝对不安全。在系统未全部安装完之前不要连入网络,特别是Internet!甚至不要把一切硬件都连接好来安装。因为Windows 2000安装时,在输入用户管理员账号“Administrator”的密码后,系统会建立一个“$ADMIN”的共享账号,但是并没有用刚输入的密码来保护它,这种情况一直会持续到计算机再次启动。在此期间,任何人都可以通过“$ADMIN”进入系统;同时,安装完成,各种服务会马上自动运行,而这时的服务器还到处是漏洞,非常容易从外部侵入。 2、要选择NTFS格式来分区 最好所有的分区都是NTFS格式,因为NTFS格式的分区在安全性方面更加有保障。就算其他分区采用别的格式(如FAT32),但至少系统所在的分区中应是NTFS格式。 另外,应用程序不要和系统放在同一个分区中,以免攻击者利用应用程序的漏洞(如微软的IIS的漏洞,大家不会不知道吧)导致系统文件的泄漏,甚至让入侵者远程获取管理员权限。 3、系统版本的选择 我们一般都喜欢使用中文界面的软件,但对于微软的东西,由于地理位置及市场因素,都是先有英文版,然后才有各国其他语言的版本。也就是说Windows系统的内核语言是英语,这样相对来说它的内核版本理应比它的编译版本中的漏洞少很多,事实也是如此,Windows 2000的中文输入法漏洞闹得沸沸扬扬大家是有目共睹的。 上面所说的安全安装只能减少后顾之忧,千万别以为只做到这些就可以一劳永逸了,还有很多工作等着你去做的,请继续往下看: 系统不安全,不要老埋怨软件的本身,多想想人为的因素吧!下面从管理员的角度来谈谈在管理过程中需要注意的几点: 1、关注最新漏洞,及时打上补丁和安装防火墙 管理员的职责是维护系统的安全,吸收最新的漏洞信息,及时打上相应的补丁,这是维护系统安全最简单也是最有效的方法。我给大家推荐国外的一个很好的安全站点:ttp://www.eeye.com 。同时,安装最新版的防火墙也是必须的,可以助你一臂之力。但是要记住:“道高一尺,魔高一丈”,没有绝对的安全,补丁永远都是跟在漏洞公布之后,完全相信系统补丁和防火墙是不可行的! 2、禁止建立空连接,拒人于门外 黑客们经常采用共享进行攻击,其实不是它的漏洞,只怪管理员的账户和密码太简单,留着不放心,还是禁止掉的好! 这主要是通过修改注册表来实现,主键及键值如下: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA] RestrictAnonymous = DWORD:00000001 3、禁止管理共享 除了上面的,还有这个一起禁止吧! [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters] AutoShareServer = DWORD:00000000 4、精巧设计密码,慎防入侵 呵呵,看了上面的第2点和第3点,有经验的朋友自然会常想到这一点了。不错,这是老生常谈的事情了,很多服务器被攻陷都是由于管理员密码过于简单而造成的。 对于密码的设置,我建议:①长度超过8位为宜。②大小写字母、数字、特殊符号的复杂组合,如:G1aLe^ ,避免“纯单词”或者“单词加数字”型的密码,如:gale、gale123等。 特别注意:MSSQL 7.0 中的SA密码千万不能为空!默认情况下“SA”密码是空的,而它的权限是“admin”,想想后果吧。 严格限制管理员组的用户,时时刻刻保证只有一个Administrator(也就是你自己)是该组的用户。至少每天检查一次该组的用户,发现多增加的用户一律删除!毫无疑问,那新增的用户一定是入侵者留下的后门!同时要注意Guest用户,聪明的入侵者一般不会添加陌生用户名,这样容易被管理员发现行踪,他们通常是先激活Guest用户,然后是更改它的密码,再放到管理员组,但Guest无端跑到管理员组来干嘛?停掉! 6、停止不必要的服务 服务开的太多也不是个好事,将没有必要的服务通通关掉吧!特别是连管理员都不知道是干什么的服务,还开着干什么!关掉!免得给系统带来灾难。 另外,管理员如果不外出,不需要远程管理你的计算机的话,最好将一切的远程网络登录功能都关掉。注意,除非特别需要,否则禁用“Task Scheduler”、“RunAs Service”服务! 关闭一项服务的方法很简单,运行cmd.exe之后,直接 net stop servername 即可。 7、管理员安分守己,不用公司的服务器做私人用途 Windows 2000 Server 除了可以像服务器之外,同时还可以做个人用户的计算机一样,上网浏览网页、收发E-mail 等等。作为管理员,应该尽量少用服务器的浏览器来浏览网页,避免因浏览器的漏洞造成木马感染和公司的隐私信息暴露。微软IE漏洞多多,相信大家不会不知道吧?另外,也少在服务器上使用Outlook等工具来收发E-mail,避免染上病毒,给企业带来损失。 8、注意本地安全 防止远程入侵很重要,但系统的本地安全也不容忽视,入侵者不一定在远处,有可能就在身边! (1)及时打上最新版的补丁,防止输入法漏洞,这是不用再说的了。输入法漏洞不仅是导致本地入侵,如果开了终端服务的话,系统之门就会大开,一个装了终端客户端的机器就可以轻易闯进来! (2)不显示上次登录的用户 如果你的机器是不得不多人共用的话(其实,真正的一台服务器是不应该这样的),那禁止显示上次登录的用户很重要,免得别人猜中密码。设置方法是:在[开始]→[程序]→[管理工具]→[本地安全策略],打开“本地策略”的“安全选项”,在右边双击“登录屏幕上不要显示上次登录的用户名”,选中“已启用”,再点击[确定],这样,下次登录的时候就不会在用户名框上显示上次登录过的用户名了。 |
