您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 请问:康沃的变频器性能怎么样?
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
请问:康沃的变频器性能怎么样?
瑞雪照丰年  发表于 2008/9/17 8:57:05      1565 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
康沃的变频器性能怎么样?
  • 蓝色心路
    蓝色心路   |   当前状态:离线
    总积分:59  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-01-27
    蓝色心路   发表于 2008/1/26 9:56:15
    性能特点
    宽频范围:0-500HZ任意可调
    提供0-5伏/10伏.-10伏-+10伏两组电源
    16种多段速控制功能
    脉冲输入口0-50KHZ(上下可选)
    单泵/多泵(需加附件)恒压供水系统
    高达15KHZ及以下的载波频率,最大限度降低电机的噪音
    标准RS485通信接口
    具有自动运行功能,可根据负载大小,自动调节电机状态,保持高效运行
    具有内部计数器和定时器
    --------------------------摘自深圳康沃G2/P2系列变频器
    引用 蓝色心路 2008/1/26 9:56:15 发表于2楼的内容
  • caiyyyy
    caiyyyy   |   当前状态:离线
    总积分:59  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-04-19
    caiyyyy   发表于 2008/1/28 10:43:46
    电压:320V-460V 调频范围:0-500HZ 过载能力:G3:I*150%/1分钟 I*180%/2秒 P3:I*120%/1分钟
    I*150%/2秒 V/F控制;环境:-10度-+50度;湿度:90%以下;海拔:低于1000m
    引用 caiyyyy 2008/1/28 10:43:46 发表于3楼的内容
  • cnyes
    cnyes   |   当前状态:离线
    总积分:2240  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    cnyes   发表于 2008/1/29 17:53:39
    CVF-G3/P3系列产品,在CVF-G2/P2系列
    产品的基础至上,取其精华,改其不足,
    其主要特色如下:
    ◇外观设计风格:新颖且简洁,大气而庄重。
    ◇彻底改变以前机器结构风格,采用更适合于恶劣环境运行的独立风道结构,电气部分与主风道隔离、防尘;防腐能力也有一定的提高。
    ◇所有电路均自主研发(包含驱动板),做到完全自主知识产权。更加经济实用,亦便于自身产品的维护。
    ◇电气性能优越且稳定,具有较强的抗干扰能力。较好的解决了前一代产品正常运行中存在的误动作、误保护(ER15、ER02,ER03),充电电阻易炸等问题。
    ◇改善先前机器低频运行振荡问题,由此避免了起动时由于振荡引起的过流问题。
    ◇G3系列产品从G3-11KW以上均采用LCD&LED中文液晶数码双重显示,LED数码管显示功能码,LCD液晶显示汉字翻译,操作更加方便、直观。
    引用 cnyes 2008/1/29 17:53:39 发表于4楼的内容
  • luozeng
    luozeng   |   当前状态:在线
    总积分:213  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-29
    luozeng   发表于 2008/9/8 10:53:10
    启动跟不上
    引用 luozeng 2008/9/8 10:53:10 发表于5楼的内容
  • wangjianmeiwz
    wangjianmeiwz   |   当前状态:离线
    总积分:425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-06-27
    wangjianmeiwz   发表于 2008/9/17 8:57:05
    最好选型是转矩控制型的
    6楼 回复本楼
    引用 wangjianmeiwz 2008/9/17 8:57:05 发表于6楼的内容
