您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 用得着现场总线吗?
自言自语
自言自语   |   当前状态:离线
总积分:-5  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-21
用得着现场总线吗?
自言自语  发表于 2008/11/7 9:12:23      1414 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
       在用PLC控制中,我的输入输出现在800米之外,其中输入输出点共有34点,用得着现场总线吗?
  • shengjinli
    shengjinli   |   当前状态:离线
    总积分:259  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-01-05
    shengjinli   发表于 2008/1/22 8:04:20
    引用 shengjinli 2008/1/22 8:04:20 发表于2楼的内容
  • zhaosibei
    zhaosibei   |   当前状态:在线
    总积分:376  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-10
    zhaosibei   发表于 2008/1/24 13:39:51
    现场总线最大的一个作用,我想就是用来降低成本。是否选用现场总线,可以根据这个标准来衡量一下。I/O点34个,距离800米。如果不采用现场总线,要铺设的控制电缆成本有多少?现场施工的人力成本有多少?采用现场总线后的成本有多少?成本是降低了还是升高了?如果考虑以后系统扩容,哪种综合成本会低呢?
    个人意见,还是采用现场总线比较合适。
    引用 zhaosibei 2008/1/24 13:39:51 发表于3楼的内容
  • 科技之星
    科技之星   |   当前状态:离线
    总积分:310  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-26
    科技之星   发表于 2008/1/25 11:20:56
    首先。CAN总线传输率达1M,距离达10KM
    CAN 有哪些特性?
    CAN具有十分优越的特点,使人们乐于选择。这些特性包括:
      􀁺 低成本
      􀁺 极高的总线利用率
      􀁺 很远的数据传输距离(长达10Km)
      􀁺 高速的数据传输速率(高达1Mbit/s
      􀁺 可根据报文的ID决定接收或屏蔽该报文
      􀁺 可靠的错误处理和检错机制
      􀁺 发送的信息遭到破坏后,可自动重发
      􀁺 节点在错误严重的情况下具有自动退出总线的功能
      􀁺 报文不包含源地址或目标地址,仅用标志符来指示功能信息、优先级信息
    CAN 是怎样工作的?
    CAN通讯协议主要描述设备之间的信息传递方式。CAN层的定义与开放系统互连模型(OSI)一致。每一层与另一设备上相同的那一层通讯。实际的通讯发生在每一设备上相邻的两层,而设备只通过模型物理层的物理介质互连。CAN的规范定义了模型的最下面两层:数据链路层和物理层。下表中展示了OSI开放式互连模型的各层。应用层协议可以由CAN用户定义成适合特别工业领域的任何方案。已在工业控制和制造业领域得到广泛应用的标准是DeviceNet,这是为PLC和智能传感器设计的。在汽车工业,许多制造商都应用他们自己的标准。
    引用 科技之星 2008/1/25 11:20:56 发表于4楼的内容
  • 高一分
    高一分   |   当前状态:在线
    总积分:505  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-27
    高一分   发表于 2008/1/26 0:03:47
    引用 高一分 2008/1/26 0:03:47 发表于5楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/24 16:33:43
    6楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/9/24 16:33:43 发表于6楼的内容
  • netwell
    netwell   |   当前状态:在线
    总积分:5615  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-03-16
    netwell   发表于 2008/9/25 16:10:07
    7楼 回复本楼
    引用 netwell 2008/9/25 16:10:07 发表于7楼的内容
  • chenwh78
    chenwh78   |   当前状态:在线
    总积分:6174  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-16
    chenwh78   发表于 2008/11/7 9:12:23
    8楼 回复本楼
    引用 chenwh78 2008/11/7 9:12:23 发表于8楼的内容
