您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 论电站锅炉安全阀校验新技术研究及应用
蓝月亮
蓝月亮   |   当前状态:离线
总积分:98  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-09
论电站锅炉安全阀校验新技术研究及应用
蓝月亮  发表于 2008/1/22 9:40:52      663 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
另外,为保证主机能在50℃的高温环境下正常连续的工作,特别设计了辅助配套设备——电脑低温工作台。
操作步骤
操作步骤如下:见图四, 选择被测试安全阀,根据系统安装图可方便地完成NSH部件的安装和连接;在计算机主控窗口上单击“装入参数”选定被测安全阀;(见图五)选择压力传感器测量方式,输入基础压力值;核对无误后,单击“再线定压”,此时系统提示:“正在测试!请等待!”打开液压单元电源开关至“开启”位置,调整“系统压力调整”旋钮至计算机指示“所需油压”值;将换向控制旋钮旋至“提升”位置,使油缸活塞带动被测阀的阀杆向上移动;通过观察阀杆上升或听到介质排泄的声音,确定阀已开启后,将换向控制旋钮旋回“复位”位置,关闭电源;计算机将自动进入结果显示窗体,(见图六)显示测试曲线、测试时间、开启压力、调整高度等参数;根据计算机提示的调整高度,调节定压螺母;单击“退出”钮,重新起动测试程序,得出新的测试曲线和结果。反复执行上述步骤,直至开启压力和整定压力相差不大于“测量允许误差” 时,此时计算机显示“调节完毕”,表示测量结束。
5 误差分析
根据选用MSC—5101采样器、传感器的精度以及放大器设计精度,测试系统开启压力度量误差分析如下。
其中:f——物理量(力、压力)
V1V2——中间电量
N——数字量(力、压力)
K1、K2、K3——各级转换系数
由:; ;
所以:
按误差传递理论,绝对误差和相对误差分别为:
代入实际偏差量:
(力传感器最大误差) 精度0.05%
压力传感器最大误差)精度0.2%
(放大器误差)
(A/D转换器最大误差)
因而,可以求得提升力和压力的相对误差分别为:
根据开启压力计算公式:
其中:P——开启压力
PL——系统内压
A——阀门密封面积
f——附加外力
从而可以得出开启压力的相对误差为:
由此可以看出,开启压力的相对误差不仅和附加力、系统内压有关,而且与密封面积有关, 就一般而言,安全阀密封面积在20~125cm2,通过计算分析,可以得出:
6 软件设计、功能及特点
测试系统采用了功能较强的笔记本计算机作为数据处理器,经过前后六年多的近千次试验、修改,该系统配备了一整套功能较强的软件系统。
其主要功能和特点:
6.1预置工作参数和仪器检测状态,整个预置过程均为汉字人机对话形式,快捷、便利,并且可根据被测阀门的工况条件事先计算出系统应提供的液压提升力,保证被测阀安全。
6.2数据采集和数字滤波功能,数据采集软件可让用户根据不同阀门、不同工况条件选择不同的采样时间,减少杂散信号干扰,保证测试曲线的平滑完好。
6.3绘制测试曲线,可以根据测试的力、压力以各种不同颜色绘制出整个测试过程曲线。
6.4据处理及结果打印,根据被测阀的工艺参数和工况条件,自动选择对应的计算方法计算出开启压力、回座压力、开启高度等测量结果,并且可自动进行多种修正。如:对内压变化的修正、对低压状态的修正、对微起阀的修正。根据开启高度和内压值对回座压力值的修正等,最终以汉字形式打印出测试结果。
6.5阀门整定压力的调整方法提示软件,可以提示用户先进行单位增量调整,然后根据测量值的变化量经逻辑判断和线性处理,以汉字形式指示用户定量调整定压螺母,调整后经再次测量,二级近似和处理后指示精确调整值,直至满足整定压力值为止。
7 应用情况:
NSH安全阀在线定压仪自九六年进入电力系统以来,先后在核电秦山有限公司、中国华电集团公司辽宁省铁岭发电厂、华北电力集团公司河北省秦皇岛热电厂、河南焦作爱依斯万方电厂、山西省阳泉第二发电厂、中国大唐集团公司安徽省淮南田家庵发电厂、华能国际电力股份公司丹东电厂、中国大唐集团公司河北张家口发电厂、华能国际电力股份公司德州发电厂、中国电力投资集团公司河南姚孟发电厂、广东省梅县发电厂、山东省菏泽发电厂、中国国电集团公司江苏省谏壁发电厂、中国华电集团公司湖北青山发电厂、湖北汉川发电厂、广州控股广州珠江电厂、深圳妈湾发电总厂、华能国际电力股份公司重庆珞璜电厂、广东广州恒运电厂、中国电力投资集团公司上海闵行发电厂、广东韶关发电厂、华能国际电力股份公司大连发电厂、武汉华能华中阳逻电厂、湖北襄樊发电厂、广东云浮发电厂、华能国际电力股份公司石洞口电厂、申能股份有限公司上海吴泾第二发电有限责任公司、江苏南通天生港电厂、广东湛江发电厂、河南焦作电厂、华能大庆新华电厂、中国大唐集团公司河南信阳华豫发电厂、山东济南南郊热电厂、华能国际电力股份公司福州电厂、河南豫联巩义电厂、河南伊川豫港电厂、中国电力投资集团公司江西贵溪火力发电厂、湖南华银株洲发电厂、河南华润登封发电厂、广东粤华发电有限公司(黄埔电厂)、中国国电集团公司江西九江电厂、江苏太仓环保电厂、江苏利港电厂、陕西宝鸡二电厂、江苏夏港电厂、中国国电集团公司贵州凯里电厂、云南电力试验研究院、北京国华电力有限责任公司北京三河电厂、陕西华电蒲城电厂、华能山东济宁电厂、华能威海电厂、山东鲁能运河电厂、安徽铜陵电厂、河南商丘裕东电厂等电厂已购买使用NSH安全阀在线定压仪;广东大亚湾核电站、厦门华夏国际电力有限公司嵩屿电厂、天津大港发电厂、大唐洛阳首阳山发电厂、国电长源电力股份有限公司湖北鄂州电厂、广东粤电公司沙角A电厂、深圳能源公司广东沙角B电厂、广东粤电公司沙角C电厂、广东大亚湾核电站、大唐三门峡华阳发电有限责任公司、湖南益阳发电厂、江苏望亭电厂、河南蒲山电厂、江西华能井冈山电厂、华能上海华能石洞口二厂、上海宝山钢铁股份有限公司自备电厂、武汉钢铁公司发电厂、华电福建湄洲湾电厂、贵州习水电厂、贵州纳雍电厂、安徽铜陵电厂、河南鸭河口发电厂、大唐河南禹州龙岗电厂、陕西渭河电厂、江苏华能太仓电厂、广东粤电公司珠海电厂、江苏常熟电厂、福建后石电厂、安徽芜湖电厂、山西国际阳城电厂、中国铝业股份有限公司中州分公司热电厂、河南焦作华润热电有限公司等一百多家十多家火电厂或核电站投入使用,涉及发电机组100 MW~1000MW,含盖目前电站锅炉所有安全阀,如美国DRESSER、CROSBY、日本东亚、日本冈野生产的全量型安全阀等国内外阀门厂家。
