qiyangkeji | 当前状态:在线
总积分:171 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-03-17
嵌入式MINI-ITX工控主板(QY-CVAL系列产品)
qiyangkeji 发表于 2008/1/22 16:20:31 772 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
Mini-ITX单板电脑,带VIA C3低功耗CPU/ VGA/ AC-97/ RTL8100C/ 1PCI / 4 USB2.0/ 1DDR
MINI型嵌入式主板的详细资料:
CPU: 板贴VIA C3 低功耗CPU (可选VIA Eden™无风扇, VIA Antaur™, VIA C3™)
内存: 184线PC/400/333/266MHz 、DDR内存槽,最大可支持1GB
芯片组: VIA CLE266北桥, 集成显示;VIA VT8235南桥
BIOS: Award BIOS 2Mbit flash memory
分辨率: CRT分辨率:1600 x1200 @ 60Hz
扩展接口: 一个32Bit PCI总线插槽(支持两个PCI设备)
电源: ATX供电
VGA: 内建于CLE266 VIA UniChrome™ Pro图形显示核心, 32M显存,支持DVD MPEG-2硬解压
以太网口: 1个 RJ-45 局域网接口,板载Realtek 8100C 10/100以太网卡芯片组,支持RTL/PXE无盘启动
IDE 接口: 1个IDE接口,支持2个IDE设备
软驱接口: 1个软驱接口,支持两个软驱
串口: 4个RS232串口
并口: 1个并口,支持SPP/EPP/ECP 模式
键盘/鼠标:支持1个PS/2 键盘和1个PS/2 鼠标
音频: 音频输入/输出, 麦克风输入
USB: 4个USB 2.0 通用串口总线接口
环境要求:
外形尺寸: Mini,170mm*170mmMicro ATX机箱兼容
工作温度: 0to60℃
储存温度: -20to120℃(无凝露)
工作湿度: 10%~90%相对湿度,无凝结
产品优点:
嵌入式高性能CPU,工业级主板
四个COM口,专业设计
体积小低功耗,工作时功耗11W,待机时功耗2W
支持PXE/Rpl等无盘启动方式
有效降低企业总体维护成本
高可靠性、高稳定性、无任何噪音
产品应用领域
170mm*170mm的MINI型嵌入式主板,运用于VOD视频点播,机顶盒,POS机,触摸屏,防火墙,网络计算机(NC终端)等嵌入式领域,有效的缩小了机器的体积,为教育(网络教室、多媒体教学)、政府办公自动化(税务、工资管理、人事管理、档案管理等)、终端查询系统(火车票系统查询、商场货品查询等)、城市电子地图、网络存贮等等提供了更有价值的选择。
订货信息:
CVAL2/800:板贴VIA C3 800MHz低功耗CPU,CLE266+VT8235/VGA/1LAN/AUDIO/1LPT/4USB/2串口
CVAL4/800:板贴VIA C3 800MHz低功耗CPU,CLE266+VT8235/VGA/1LAN/AUDIO/1LPT/4USB/4串口
CVAL4/1G:板贴VIA C3 1G Hz低功耗CPU,CLE266+VT8235/VGA/1LAN/AUDIO/1LPT/4USB/4串口
杭州启扬智能科技有限公司
公司电话:0571-87858822
联系方式:周先生13355786350
赵先生13958113690
