您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » Omron触摸屏nt631的出现的问题和解决方法
weichangbo
weichangbo   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-04-23
weichangbo  发表于 2008/1/24 16:24:02      1595 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
前不久有个锅炉房的自控系统中的触摸屏出现了问题,业主让我们给维修一下,说一直显示日文界面,没有原来的画面了。我当时没去现场看情况,就让同事把屏拆回来了。拿回来之后,通上电,屏亮了,显示了初始的系统菜单,说明LCD是好的。我看了一下手册,手册中说明Nt631应该有个可以下载到屏中的系统。我在屏上几下,结果按出日文界面(不懂日文。。。。。汗),我又按了一个按钮,结果屏幕中出现 “消失中。。。。。”当时我大汗,心里拔凉拔凉,因为我还没有把屏幕中的画面保存,万一把屏中的画面文件删除了,就麻烦了。还好,后来通过英文菜单对比,删除的是系统文件,只要重装就可以了。我按照手册中的接线方式连接好电脑,按下“download system program"按钮,显示“erasing.....",一切正常 ,本应下载好系统程序就可以收工了。事情往往没有想象的那么简单,问题出现了,屏幕上显示不能擦除系统文件。我又试验了几次,还是不行,询问了欧姆龙的上海技术咨询,证明了我的操作没有问题。这时候我判断是屏的主板上的硬件出了问题,有看了一下troubleshooting部分,其中有一条就是屏的flash rom有问题,原来屏的快闪内存是有寿命的,欧姆龙NT631C的闪存寿命是5年。但是我心存一个疑问,因为同时安装使用2个一个样型号的屏,而那个屏还是在正常使用。我于是把画面的内存也试着清除了一下(知道有2个一样的系统,画面也相同当然就敢这么干了0_*),结果成功清除,汗~~~~~~~~~~~~所以,我断定是系统的快闪内存有问题。
   打电话到欧姆龙技术支持询问维修,他们叫我打维修中心的电话,得到的结果是可以修理,最少1000人民币,最多2400人民币,而且需要3个月的时间。天啊,3个月,锅炉点火可是11月,没那么多时间,我和同事商量了一下,就在本地修理。我们找了好几家都不能修理欧姆龙的(可以修理西门子的),看来欧姆龙在北方的市场确实不行。不过还算幸运找到了一家。在修理期间,我去了现场,想把PLC里的程序和另一块好屏的画面导出来,结果还是碰到了麻烦。PLC的程序很顺利的导出来了,可是屏里的画面总是到不出来,软件和通信电缆都是对的,屏的设置也正确,就是总显示超时。我带的是个 IBM笔记本,不知为什么只有个串口2,我怀疑过可能是这个问题,但是这个本本连接PLC,上传下载都没问题,我也就打消了疑虑。没办法,只好把屏拆下来,送去欧姆龙叫他们搞。回到公司,我还是不死心,我把这块好屏连在了我的台式电脑上,通上电,意想不到的是居然画面导出来了。心里别提多高兴,可以省下不少的银子和时间。
    大概一周左右,坏屏修好了,维修的人说是主板问题,我表示怀疑,因为我打开看过,里面很干净没有烧过的痕迹,以及断脚,当时也没想那么多了,修好就好。我把好屏的画面稍微改动了一下,灌了下去,一切OK。
      通过这次经历,我又深刻的体会了一句话,没有调查就没有发言权。尤其我们做工程技术,一定要事事谨慎,不打无准备之仗。遇到问题,先动脑,后动手。借此闲暇之际,我把这次经历写出来供大家鉴借
