您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 提高PLC程序运行速度的编程方法
lengyue
lengyue   |   当前状态:离线
总积分:85  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-04-09
提高PLC程序运行速度的编程方法
lengyue  发表于 2008/9/23 22:00:14    精华  1776 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
提高PLC程序运行速度的编程方法
1:根据工程实际需求,进行功能块规划,编写子程序
在 PLC中 ,子程序是为一些特定的控制目的编制的相对独立的程序。执行子程序调用指令CALL等,如果条件不满足子程序调用时,程序的扫描就仅在主程序中进行,不再去扫描这段子程序,这样就减少了不必要的扫描时间。
2:用字或双字数据传送给DO点方法来控制输出
在 PLC的应用中通常都会有大量的输出控制,用字或双字数据传送给DO点方法来控制输出可以提高速度,只要根据实际应用的要求,合理分配输出地址,变换控制输出控制字,可以大大减少PLC程序执行的步数,从而加快PLC的程序运行速度。
3:脉冲触发SET、RESET
PLC中,使用SET指令只执行一次即可,不必每次扫描都执行这个指令,很适合与脉冲输出(PLS/PLF)指令配合使用。有些工程人员忽视了这个问题,使用了常规的方法来驱动SET指令,无意中增加了PLC程序扫描运行时间
4:避免了类型转换
