您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 将以太网建到现场I/O级
rouqing
rouqing   |   当前状态:离线
总积分:105  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-04-09
将以太网建到现场I/O级
rouqing  发表于 2008/1/23 5:43:28      941 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
以前,人们在做工业控制系统的设计时,总是用一些专用的控制设备来完成现场设备的控制,然后再用一上位机和HMI软件做监控;若需要将现场的设备状态反映在企业的管理级网络中,则将上位机连入企业网内。异地查看设备运行状态也必须通过INTERNET,到企业网,再到与现场控制器紧密相连的控制系统的I/O服务器取数据。自从OPTO22公司推出Ethernet智能I/O模块后,这一状况得到了革命性的改变。利用OPTO22的Ethernet 智能板,配以各种各样的I/O模块,组成一个前端智能I/O系统,对外提供以太网通讯接口,可以直接挂在INTRANET或INTERNET网上,直接将现场数据提交到企业的本地或异地的管理网上。OPTO22的Ethernet智能板内置Web服务器和Web页,因此,用户无须专用软件,只用标准的Web浏览器就可以在本地或异地通过INTERNET网络访问Ethernet智能板,查看与智能I/O系统相连的各种设备的状态。当然,你也可以用HTML或XML定制自己的Web页。
   Ethernet智能板的物理通讯方式支持当今流行的LAN和 WAN 通讯协议,如:SNMP、SMTP、HTTP、MODBUS/TCP、IEEE1394、UDP/IP、PPP。你可以在WINDOWS9X、NT、LINUX、UNIX环境下使用。利用其免费的驱动程序开发包,你可以用VB、VC++相当容易的创建自己的应用程序。
   目前,OPTO22公司与世界知名的CA公司联手合作,推出的SNAP-IT系列产品,就是把OPTO22适用于Web的网络解决方案Ethernet I/O与目前业界先进的端到端管理解决方案CA 的Unicenter TNG集成,从而实现了将真实世界设备接入电子商务基础结构中的目标。通过OPTO22易于实施的SNAP-IT解决方案与Unicenter TNG相结合,企业可通过单一的Unicenter TNG控制台远程管理越来越多的设备,从而显著降低总拥有成本,同时提高用户满意度。Opto 22的SNAP-IT家族产品提供了即插即用电子商务解决方案,这将使Unicenter TNG用户象管理传统IT基础的原有设备一样,监控与管理真实世界(Real World)设备;也可通过服务器与台式机,端到端的管理通讯塔、主机房、制造机械、油气管道、制冷系统等基础设施。
