您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 编程简单的两线PLC专用数显表,带扩展输出功能
braingk
braingk   |   当前状态:离线
总积分:61  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
braingk  发表于 2005/8/24 10:34:09      1861 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
HLP2型数码显示表可通过两个PLC输出端口接收所有PLC发出的数据。 PLC程序中任意指定的数据,例如计数器、计时器、数据寄存器等数据送入指定的显示缓冲区内,经子程序送出BCD码至PLC外部的数码显示表上。而且编程非常简便请看编程指导:http://www.hlp2.com/hlp2b/bcd_prg.htm 采用两线串行传输方式,只用两个PLC输出端口就可以完成复杂的数据传送。而且多表共用时只需N+1个输出端口。节省了PLC的输出端口(这对平均每个输出端口上百元的PLC来说,无疑是节省了大量资金)。简单的连接方法和简洁的编程方便用户使用。C型数显表具备四位扩展输出功能 ,也就是说该数显表用掉了两个PLC的输出端口,却又增加了四个继电器输出端口。实际上不但没有消耗掉PLC的输出端口资源,而且还额外增加了两个。所有扩展出来的输出端口都可以通过PLC编程控制。http://www.hlp2.com/hlp2b/hlp2c.htm HLP2数显表的刷新速度快,最高速度时刷新一个四位BCD码只需50mS,即每秒刷新20多次,而且多表共用时刷新速度不变。 PLC应用实例(显示及PLC控制功能) http://www.hlp2.com/plcuse/plcuse.htm http://www.hlp2.com 电话:0418-6878008 [upload]/bbs/BBSUploadfile/2005-5-6-18-47-8.jpg[/upload]
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2005/7/16 21:20:22
    有资料吗?
    引用 匿名 2005/7/16 21:20:22 发表于2楼的内容
