您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 基于CAN现场总线的发电机组及配电控制系统
jshfq
jshfq   |   当前状态:在线
总积分:17995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-04
jshfq  发表于 2008/1/24 16:57:54      863 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    英硕采用CAN现场总线技术,为发电机组的管理及用户设备的配电控制提供了全套的解决方案:
a)  对油机发电、市电、取力发电的进线和对输出设备的出线进行开关切换管理。
b) 对逆变电源进行充放电管理。
c)  通过CAN总线上的数百米外的遥控盒,全面监视发电机组的工作状态、电量参数的监视与设置、机组的启停、战时保护切除以及输入输出的回路切换
d)  CAN总线上的远程终端计算机可通过CAN网络控制控制器的输出状态,从而控制电操开关、接触器等控制配电系统的开关状态。
e)  CAN总线上的远程终端计算机可通过CAN监视发电机组和配电系统的所有工作状态及其异常报警信息。
f)  系统可在-40℃~70℃的宽温范围内快速启动并正常工作。
点击看大图
