您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » s7 modbus通讯之冗余篇
风铃
风铃   |   当前状态:离线
总积分:211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-01-28
s7 modbus通讯之冗余篇
风铃  发表于 2008/1/25 3:03:42      786 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
上周末同事告诉我modbus通讯断了,他问我是不是其中需要下载一个connection?我说是的,他说有可能是他前一天下载wincc的一个连接,把我的connection冲掉了,我说极有可能。果不其然。
后来同事发现,他的wincc的两个连接跟我的一个连接总是不能共存,会互相冲掉,于是他建议我把三个连接做到同一台机器里面然后同时下载,于是就在系统的工程师站里面用netpro进行了配置,我特地配置了四个连接,其中wincc的两个,而主、从cpu各配置一个ptp的连接,各自连接到一个other station,然后编译通过了。这点很有意思,因为之前我的本本这么编译就报错,后来我重新用ghost恢复了以前安装的系统,也是报了一个错。
用工程师站下载主cpu的三个连接,ok没问题。
我又试着下载从cpu的那个连接,也没问题。
但是监控两个cpu的modbus通讯状况,发现从cpu还是不行。同事说也许是那个485通讯电缆根本没接。
今天早上一来,发现现场的plc和rtu都断电了。
下午重新送电后,发现modbus通讯又中断了,我用netpro监控cpu的连接,发现第一个cpu的连接状态为being set up,很奇怪。然后把两个cpu切过来切过去也没用。
于是我决定重新下载这个连接,结果这个connection的状态就ok了。
同事代替我去现场换掉了两根485通讯线。
但是发现从cpu的modbus状态是好的,而主cpu的modbus通讯依然不对头。同事在现场把rtu重新断电上电,于是一切就都好了,真奇怪。
不管怎么样,明天把冗余的通讯程序最终写好,就基本可以交差了。
看来,我又可以写篇论文,探讨一下冗余plc的冗余modbus通讯问题了,哈哈。
