您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 德国Gantner测试模块在伺服液压转向缸测试台中的应用
科技之星
科技之星   |   当前状态:离线
总积分:310  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-02-26
科技之星  发表于 2008/1/25 10:23:39      831 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
伺服液压转向缸测试台
车辆的转向属于相关的重要的部分,它负责两个方面:运行舒服和安全。所以所有转向缸在制造时都需要测试效率(调节力作为转向扭矩的一个功能),匀称(左转/右转),转向特性(多或少向),摩擦损失和反作用力。
测量转向扭矩,转向角度,调整力和各个液压压力被记录下来。通常需要使用几种传感器,e.bloxx A6-2CF模块能够记录和调整所有标准传感器信号。
点击看大图
       e.bloxx A6-2CF(双通道应力应变测试模块)的功能:
l         适合于所有通用的电桥信号输入,可以接入全、半和四分之一桥
l         19位的AD转换,测量精度为0.05%,采样率为5000/s。测量宽度为2.5mV~1250mV
l         6通道数字输入和4个数字信号输出,可通过软件灵活的定义这些端口的功能,例如存储器删除、频率测量、计数、报警、限值、公差带、状态显示等功能。
l         2个模拟量输出,输出的电压范围是±10V,可用于输出可变信号,例如包络曲线和最大曲线等。
l         强大的信号调理功能,能够实现信号的线性化、数字滤波、平均、改变刻度、最大/最小存储、报警和其它的算法,这些都可以通过公司配置的图形化高级编程软件e.con来实现。
l         特别在动态信号形式的记录和评估期间,测试末期也一样,独立模块分散化的信号调理释放自动化系统。数字输入和输出错误或超差信息,也传输控制命令,例如回零校准或者清理存储器。
l         类似的问题定义也使用语言伺服动力装置,伺服缸和更多的液压部件。
