您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 德国Gantner测试模块应用案例—在山上水库的大坝安全检测(德国)
科技之星
科技之星   |   当前状态:离线
总积分:310  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-02-26
科技之星  发表于 2008/1/25 10:27:58      731 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在山上水库的大坝安全检测(德国)
为了使大坝坚固,在大坝的坝底注入水泥,为了成功注入水泥,需要产生高压效应。另一方面要保证大坝在高压注入水泥的同时大坝的可靠性得到保证。
基于上述原因,通过采用数据记录仪IDL100对所有的障碍处理进行实时记录,以防止水泥注入所带来的危险。该测量方案需要过程监控并对数据进行实时存储。
点击看大图
选择IDL100数据记录仪的原因:
l         可达到高精度的测试(0.01~0.5%),16位的AD转换并带通用的数字输入/输出通道
l         可选择多种测试范围,例如电压可以在±10V±5V、±2.5V、±1.25V、±625mV、±312.5mV、±100mV、±25mV、±6.25mV
l         可存储多项测量。例如电压、电流、电阻、Pt100Pt1000、热电偶等
l         可以长距离的现场总线连接
l         内部RAM256kB
l         性价比高
