您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 热工软件包MeasureEasy发布!!
yyb327
yyb327   |   当前状态:离线
总积分:298  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-02-06
yyb327  发表于 2008/1/25 14:25:50      927 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
实时监控软件,内有详细帮组文档!!1
6M多,不方便上传,所以需要的朋友请给我发邮件!!!!
yyb327@sohu.com
软件名:MeasureEasy软件包
版本V4.7
体验序列号:5093-1363-2230-4951(没有任何功能限制)
发布日期:2008年1月
工作室:易之软件YINYUEBIN
作者:尹跃宾
主页:http://hi.baidu.com/yinyuebin
联系方式:见本软件帮助文档
有问题请联系yyb327@sohu.com
安装方法:双击me47_setup.exe即可!
软件特点:
〔1〕 集成“双向热电偶-热电阻分度表”,通吃市面上几乎所有的热电偶热电阻分度表分度(双向查询+任意导出)。
〔2〕 实现了实时曲线(温度-时间)的生成、储存及查询,曲线翔实生动,也方便核验人员进行检查。超过温度设定值将触发声光报警,有效的保护设备和传感器。
〔3〕 实现了热工数据的自动计算(包括自动给出温度修正值)、储存整套数据及查询,大大简化了操作步骤,实现了全程无纸化测量。有效避免人为误差,极大方便了后续数据处理。(考虑到不同测量人员的工作习惯,软件同时也全面保留了各步骤的手工计算功能)
〔4〕 内置分类的工艺规程文件,对现场新设备进行测试时,方便现场查询相关工艺要求,有助于快速设定测温参数。
〔5〕 将9种系统工具(计算器、记事本等)和两种外部软件的启动按钮集成在软件控制界面上,无须切换界面即可一键调用相应程序。
〔6〕 RS232与SCPI语言结合,自动寻找有效的通讯端口,远程控制KEITHLEY全系列数字万用表(我们使用KEITHLEY 2000型数字万用表)。
〔7〕 定时与多媒体声音报警,而且声音报警与音频播放器不冲突,操作人员不必时刻监视时间了。
〔8〕 配合USB串口转换器(成品或使用CH341S/A或CP2102等芯片制作)即可实现KEITHLEY 全系列数字万用表即插即用,没有RS232串口的计算机同样可以方便地通过此软件远程控制KEITHLEY全系列数字万用表 。
〔9〕 全中文、大字体。打开软件的默认设置均为工作经验值,可以直接用于实际测量,避开了过多的参数设置过程。软件使用时反馈信息丰富,使操作人员心中有数,有效避免误操作。
〔10〕 采用独立通道采集数据,与现行测温软件同时运行时互不影响。
〔11〕  软件参照JJF 1098-2003中5.2节对专用测量软件的功能要求编写。即使测量过程中由于干扰、断电、部件故障、病毒等原因引起死机或不能完成本次测量工作时,也能保留故障前已有的测量数据。
〔12〕具有自动修复功能的软件黑匣子,便于事故追查。
〔13〕“智能打印”组件,从测量到输出测试报告全部自动化进行.出报告为“所见即所得”方式。
