您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 电梯PLC控制系统的组态模拟设计
wangqin0952
wangqin0952   |   当前状态:离线
总积分:136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-17
电梯PLC控制系统的组态模拟设计
wangqin0952  发表于 2008/1/26 20:57:54      838 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
简介: 本文介绍了利用西门子S7-200可编程控制器编写的一个四层电梯的控制系统,利用MCGS 组态软件制作人机对话界面,检验电梯PLC控制系统的运行情况。实践证明,PLc可遍程控制器和MCGS组态软件结合有利于PLC控制系统的设计、检测,具有良好的应用价值。
关键字:可蝙程控制器 电梯控制 组态模拟
Configuration Simulation Design of PLC Control System for Elevators
Tan Yijun, Shen Shuojing, Ma Xiaojun
Abstract:The control system of the four-layer elevator is compiled with $7-200 PLC.The Program on the interface of man-machine conversation is designed with MCGS configuration soft- ware.It is used to monitor the operation status of the elevator PLC control system.The practice shows that the combination of the PLC control system and MCGS configurationsoftware are valuable for design, and testing, and application.
KeyWords: PLC, Elevator Control, Configuration Simulation
1 前言
  电梯的电气系统由拖动系统和控制系统两部分组成。传统的电气控制系统采用的继电器逻辑控制由于触点多、故障率高、可靠性差、体积大等缺点,正逐渐被淘汰。目前电梯设计使用可编程控制器(PLC),要求功能变化灵活,编程简单,故障少,噪音低。维修保养方便,节能省工,抗干扰能力强,控制箱占地面积少。当乘员进入电梯,按下楼层按钮,电梯门自动关闭后.控制系统进行下列运作:根据轿厢所处位置及乘员所处层数.判定轿厢运行方向,保证轿厢平层时减速。将轿厢停在选定的楼层上;同时,根据楼层的呼叫,顺路停车,自动开关门。另外在轿厢内外均要有信号灯显示电梯运行方向及楼层数。
  MCGS(Monitor and Control Generated System,通用监控系统)是一套用于快速构造和生成计算机监控系统的组态软件,能够在Windows平台上运行。通过对现场数据的采集处理。以动画显示、报警处理、流程控制、实时曲线、历史曲线和报表输出等多种方式。向用户提供解决实际工程问题的方案。充分利用windows图形功能完备、界面一致性好、易学易用的特点。比以往使用专用机开发的工业控制系统更具通用性.在自动化领域有着更广泛的应用。本文利用MCGS组态软件检验电梯PLC控制系统的运行情况。
2 电梯PLC控制系统
  S7—200可编程控制器是德国西门子公司研制的一种新型可编程控制器。它工作可靠,功能强,存储容量大,编程方便,输出端可直接驱动2A的继电器或接触器的线圈,抗干扰能力强。因此,能够满足电梯对电气控制系统的要求。S7-200系列小型PLC(Micro PLC)可应用于各种自动化系统。紧凑的结构。低廉的成本12.b~功能强大的指令集使得S7—200 PLC成为各种小型控制任务理想的解决方案。利用西门子S7—200可编程序控制器编写一个四层电梯的控制系统。分别完成轿内指令、厅外召唤指令、楼层位置指示、平层换速控制、开门控制等控制任务。
  STEP 7-Micro/WIN 32是S7-200系列的PLC的编程软件.可以对S7—200的所有功能进行编程。该软件在WindOW8平台上运行。基本操作与omce等标准WindOWS软件相类似,简单、易学。其基本功能是协助用户完成应用软件任务。例如创建用户程序、修改和编辑过程中编辑器具有简单语法检查功能。还可以直接用软件设置PLC的工作方式、参数和运行监控。
2.1 电气控制系统
  图l为本系统的组成框图。
  图中。输出为:l、电动机;2、上下行接触器;3、快慢速接触器;4、位置指示;5、门锁。输入为:6、轿内指令;7、厅外指令;8、门区感应;9、手动开关门;10、楼层感应。
2.2 PLC系统部分
  完成所设定的控制任务所需要的PLC规模主要取决于控制系统对输入,{禽出点的需求量和控制过程的难易程度。
(1)I/O点的估算:
  系统的输入点有:门厅召唤按钮6个输入点;轿内指令按钮4个点;楼层感应器4个点;门区感应l点;手动开门l点:共计输入点16点。而输出点有:快慢速接触器2点;上下行接触器2点;楼层指示灯4点;门锁1个点;共计输出点9点。总计I/O点数为16/9;
(2)可编程控制器S7—200的CPU226输入,输出点数为24/16。足以满足要求。
3 电梯PLC控制系统设计
  因篇幅有限。仅将电梯指示及上下行程序列出说明。
3.1楼层状态指示设计
  当电梯运行至某层有指令发出时.指示位置及指令。以二层为例:
LD twoselet
二层内选掸
S twoseletq,1
二层内选择指示
LD twoup
二层上呼
S twoupq,1
二层上呼指示
LJ)twodown
二层下呼
S twodownq,1
二层下呼指示
LD twoseat
二层位置
= twoeeatq
二层位置指示
3.2电梯下行程序设计
  以电梯在三层下行情况为例。当电梯的一或二层有指令时,将三层下行位置1,同时无上行,驱动电梯下行。程序说明如下:
电棒在三晨时下行情况
LDoneseletq
一层内选择
0 twmeletq
或二层内选择
Ooneupq
或一层上呼
0 twodownq
或二层下呼
O tWoup_q
或二层上呼
A畦I州eseatq
在三层位置时
SV0.1.1
置三层下行位
电椿下行
LDV0.0
有四层下行位
OV0.1
或有三层下行位
OV0.2
或有二层下行位
AN up
同时无上行
=down
电梯下行
3.3电梯上行程序设计
  以电梯在二层上行情况为例。程序说明如下:
3.4电梯到达时程序设计
  电梯到达某层时。将已完成的指令信号复位。以电梯到达三层为例。程序ig明如下:
4 组态软件模拟电梯PLC控制系统显示设计
  MCGsm态软件具有全中文、面向窗口的可视化操作界面。实时性强,有良好的并行处理性能和丰富生动的多媒体画面。MCGSm态软件的开放式结构拥有广泛的数据获取和强大的数据处理功能。同时。提供良好的安全机制,为多个不同级别用户设定不同的操作权限。MCGS组态软件支持多种硬件设备,实现“设备无关”,用户不必因外部设备的局部改动,而影响整个系统。MCGS组态软件由“MCGS组态环境”和“MCGS运行环境”两个系统组成。两部分互相独立。又紧密相关。
  本文利用MCGS组态软件设计。在设备组态窗口中选择适当的串口通讯设备.添加西门子S7—200PLC。正确设置其属性。正确设置组态软件中数据变量设备通道的连接,即可实现PLC与组态软件的通讯。将PLC中的串口驱动程序与组态软件的需求响应相结合,使电脑对PLC发出的信号有响应。在MCGS组态软件的用户窗口中,制作一个动画界面。在界面上设置各个控件的属性,使设置的控件按照真实的情况动作,检验和测试电梯PLC控制系统对电梯的运行状态的控制效果。MCGS用主控窗口、设备窗口和用户窗口来构成一个应用系统的人机交互图形界面.组态配置各种不同类型和功能的对象或构构。可以对实时数据进行可视化处理。组态过程如图2所示:
5 结语
  针对这个四层电梯的控制系统.本文采用西门子S7—200可编程控制器设-H-电梯的控制系统完成电梯的轿内指令、厅外召唤指令、楼层位置指示、平层换速控制、开门控制等控制任务。利用MCGS组态软减设计模拟电梯PLC控制系统的运行。将PLC中的串口驱动程序与组态软件的需求响应相结合,加载驱动。使设置的控件能够按照真实的情况动作。检验和测试电梯PLC控制系统对电梯的运行状态的控制效果。实践证明。将PLC可编程控制器和MCGS组态软件结合可以非常好地模拟电梯控制系统的测试运行.有利于PLC控制系统的设-H-、检测,具有良好的应用价值。
参考文献:
【l】陈立定、吴玉香、苏开才编.电气控制与可编程控制器,广州:华南理工大学出版社.200l
【2】刘载文、李毫升、钟亚林编。电梯控制技术.北京:电子工业出版社.1996
【31 SIMATIC s7—200可编程序控制器系统手册,西门子公司
【4】STEP 7-Miert/WIN 32 V3.1 sPl编程帮助手册,西门子自动化设备公司
【5】MCGs参考手册、MCGs用户指南、MCGS嵌人版说明书,北京昆仑通态自动化软件科技有限公司
【6】王平崔纳新,PLC在电梯控制中的应用.微计算机信息.1999.(2)
作者简介:谈怡君、沈硕经、马小军,南京工业大学自动化学院。
