wangqin0952 | 当前状态:离线
总积分:136 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-17
多功能冰箱电子温控器
wangqin0952 发表于 2008/1/26 20:58:42 754 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
工作原理: 电路见图。感温元件Rt为负温系数热敏电阻,型号为RC4-B,在室温20℃时的阻值为3.3kΩ。经实测,它在2℃时阻值为6kΩ,在8℃时为5kΩ,在14℃时为4.2kΩ。基本上是温度变化1℃,阻值约变化150Ω。
P1~P4是LM324四运放。其中P3、P4接成电压跟随器。因T=2℃时,Rt=6kΩ=R5,又R3=R4,故Ua=Ue=10.84V,Ug=Uh=10.84V,这时温度表A指针不动。当T=14℃时,Rt=4.2kΩ,Ug=Ua=11.16V,Uh仍为10.84V,故Ug-Uh=0.32V,小于A的满偏电压0.45V,所以A能指示的温度范围不小于(2~14)℃。
P1等组成温控电路。W1是下限温度设置电位器,W2是温差设置电位器。D2、D3、Q1组成与非门电路,当c、f两点均为高电平时,Q1导通,J1吸合,压缩机M开始工作,D4点亮表示正在制冷。这时Q2截止,J2释放,对W2阻值无影响。设W1+R1+W2=Rw,又因R2=R3,故当降温至Rt>Rw时,Ua<Ub,c点翻转为低电平,Q1截止,停止制冷。D2点亮,表示温度开始回升。同时Q2导通,J2闭合,使W2的阻值减小。由于刚停机时Rt≈Rw,所以停机后W2所减小的阻值,须等到Rt减小相同阻值以上(温度回升)时,才能使Ua>Ub,而使c点翻转为高电平,M重新工作。
当W1=0时,Rw=5kΩ,这相当于Rt在8℃时的阻值。当W1=1kΩ时,Rw=6kΩ,这相当于Rt在2℃时的阻值,所以W1的设置范围实际为(2~8)℃。同样J2闭合后,调W2,每减小约150Ω,温度须回升1℃(因为Rt变化1℃,阻值变化150Ω),才能使M开机,由于W2的最大值约为150Ω的6.7倍,所以W2的温度调节范围为(0~6.7)℃。
P2等组成延时保护电路。平时C1电压充至12V,大于Ue,f点为高电平。当停电时,C1通过D1向电路放电,即使很快恢复来电,由于Ud已小于Ue,f点为低电平,D3点亮,Q1截止使M不能工作。Q2则导通,由于C2的充电,J3的接点短时闭合,将C1余电放尽。随后C1通过R6充电,约6分钟后Ud>Ue,f点为高电平,提供M开机条件,同时D3熄灭,从而实现了停电延时保护功能。
K为消延时按钮,对于冰箱初次通电,或长时间停电后来电,希望尽快开机,可按一次K,使C1快速充满电而立即开机。
元件选择与制作:T可用220V/6V仪表指示灯变压器,A用300V小表头,去掉内部电阻、二极管及刻度片即可。J1可选用JZC-22F型。
调试工作主要是给A的面板标温度刻度和给W1的旋柄位置标温度刻度,由于上面原理叙述较详尽,读者不难自行完成,故这部分叙述从略。W2的旋柄可按每150Ω变化1℃来标位,标出(2~6)℃即可。
本温控器做成机外型,这样可方便地观察温度及调节温度。Rt连同引线焊点用环氧树脂胶封装于小金属壳内,装于冷藏室适当位置。引线必须用屏蔽线,以防止电磁干扰。
