您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 设计一个汽车多功能报警器
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
设计一个汽车多功能报警器
wkh  发表于 2008/1/27 9:55:25      870 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
汽车多功能报警器可对汽车的油压、气压及温度进行检测,并在其不正常的情况下报警。
汽车多功能报警器电路如附图所示。IC采用CB556型高精度低功耗双时基电路,其⑤脚与复位端⑩脚连接在一起,因此,它们的逻辑状态一样。L为报警指示灯。此图按照汽油机电路设置,UA为汽车交流发电机电压,也是报警器工作电源。当汽车启动后,处于怠速工况时,一般UA<13.5V(对12V汽油机而言),汽车在中速以上运行时,UA≥13.5V,以13.5V作为报警器开始工作电压。
R2、DW组成稳压电路,其稳压值为4.5V(⑥脚阈值电平为1/3UA=13.5/3=4.5V),②脚通过电阻R2接到电源正极,即②脚相当于保持在高电平上。⑥脚直接接到稳压管DW上,这样就确定了电路内部的初始状态。
低油压报警 闭合点火开关启动汽车时,因无油压,低油压报警开关接通,报警指示灯亮。此时UA<13.5V,在稳压管DW的作用下,6脚的电压高于它的内部阈值电平,使得CB556输入端②脚为高电平,⑥脚为高电平,输出端⑤脚为低电平,由此IC被复位不振荡,扬声器不发声报警。一般汽车在启动过程中允许机油压力在0.06~0.1MPa的范围内波动,所以不报警是正常的。
发动机处于中速以上运转时,交流发电机电压UA≥13.5V,在汽油机油压正常情况下,低油压报警开关断开,切断了报警电路,此时无声光报警。如果汽油机油压降至0.06~0.1MPa时,低油压报警开关接通,点亮报警指示灯,IC输入端②脚为高电平,⑥脚为低电平,输出端⑤脚为高电平,IC开始振荡,扬声器发声,即产生声光报警。驾驶员可及时关闭发动机,避免因油压过低引起的烧轴抢瓦事故。
低气压报警 在闭合点火开关启动汽车时,若储气筒压力低于报警气压,低气压报警开关接通,报警指示灯被点亮。此时,UA<13.5V,扬声器不发声报警,交流发电机电压会逐渐升高,当UA≥13.5V时,IC被解除复位而起振,扬声器发声报警,提醒驾驶员目前不宜起步。发动机需要采用怠速暖机。
汽车在行驶过程中,当气压降至危险压力时,低气压报警开关接通,点亮报警指示灯,此刻,UA>13.5V,IC输入端②脚为高电平,⑥脚为低电平,输出端⑤脚为高电平,扬声器发声,即声光同时报警。驾驶员可及时采取措施,以保证行车安全。
高温报警 汽车在行驶过程中,当发动机温度接近100℃时,高温报警开关闭合,接通报警器电源回路,点亮报警指示灯。与此同时,因为UA≥13.5V,IC输入端②脚为高电平,⑥脚为低电平,输出端⑤脚为高电平,扬声器发声。也就是说,报警器同时声光报警。驾驶员可及时排除故障,以避免发动机遭受高温的损害。
图中IC的振荡频率为1kHz左右。由于CB556的输出驱动能力较小,所以增加了三极管BG作为驱动级、以推动扬声器发出清脆响亮的声音,按钮开关“B”用作状态复位。B按下时,⑤脚为低电平,扬声器停止发声。此报警器电路只要元件选择正确,焊接无误,一般不需调试,即可正常工作。
