您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电子式电能表的故障分析
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
电子式电能表的故障分析
wkh  发表于 2008/1/27 10:01:01      917 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
摘要:近几年来,随着电子工业的迅速发展,一些厂家开始生产电子式电能表。由于电子式电能表在稳定性、精度、灵敏度、准确度、功耗方面都优于感应式、机械式电能表。所以,农网中逐步更换了一批机械式电能表,使用电子式电能表。
关键字:电子式 电能表 故障 分析
  电子式电能表使用中也会出现故障,造成计量失准。
  现根据电子式电能表原理简单介绍故障检查方法,供参考。
  电子表的工作原理是将用户消耗的电能通过分压器和分流器元件上的信号取样,送到乘法器电路,乘积信号再送到V/F变换器,决定输出方波脉冲的频率。此功率脉冲一方面通过发光二极管显示工作状态,另一方面经过光电耦合输出,供给计量抄表用。由于输出占空比为50%的脉冲方波,因此,发光二级管间隔亮暗频率的快慢表示用电量的多少。常亮或常暗都表示该用户没有用电。
  功率脉冲经16分频后的信号交替输出,推动步进电动机带动字轮计数,电子表随用户功率的增加,指示灯闪亮速度越来越快,每闪亮8次计数器前进一步。如果用户没有用电,线路也无故障、无漏电现象,指示灯仍然连续闪光,表明计数器还在计数,则说明该电表有故障,如果用户用电时,指示灯不亮,计数器在工作;或者指示灯闪亮,计数器不工作;或者指示灯不亮,计数器不工作,都说明该电子表有故障。
  对电子表误差的测量。必须由专业人员使用专用检验装置。一些用户往往根据家用电器的情况判断电子表的误差,家用电器的实际功率与标称功率很难完全一致,所以有很大误差。如果身边没有专用检验装置,可采用一只合格的电能表串接在该电子表下进行对比,这样可判断出该电子表的误差。若误差超出规定范围较大,即应送计量部门检验鉴定。
  目前,由于电子电能表是新开发的产品,除了在价格上高出机械式电能表较多外;在购买电子电能表时,一定认清是正规厂家,并具有"三证",即生产许可证、出厂合格证、入网许可证。以防假冒伪劣产品进网,影响电能计量。
