您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 国外SCADA软件——Schneider Monitor Pro V7.2 监控软件
aasevenl
aasevenl   |   当前状态:离线
总积分:354  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-13
aasevenl  发表于 2009/4/9 22:32:32      4963 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
Monitor Pro V7.2 是一种实时客户机/ 服务器SCADA软件解决方案,广泛用于工业领域和生产流程的自动化
Monitor Pro V7.2 SCADA工业监控软件
Monitor Pro V7.2 是一种实时客户机/ 服务器SCADA软件解决方案,广泛用于工业领域和生产流程的自动化。
MonitorPro概况
MonitorPro是全球最领先的HMI/SCADA自动化监控组态软件,从问世以来,已有超过500,000套以上的软件在全球运行,包括冶金、电力、石油化工、交通、制药、生物技术、包装、食品饮料、石油天然气等。世界排名前25位生产制造商已有17家使用了我们的MonitorPro系统。在各种工业应用当中,MonitorPro软件集通用性、易用性、强大功能、安全性于一身,使之成为工业领域和生产流程自动化中HMI/SCADA的最佳解决方案。
MonitorPro软件结构
1.Client / Server 结构的采用使扩展性极大增强
 仅仅使用一个Server, 系统即可很容易的扩展到整个企业的控制网络, 一个Server可连接上百个Client;
 第一个将Microsoft 的DNA(Distributed interNet Application) 技术应用到工控软件中;
2000年获得控制工程杂志的“编辑与选择奖”
2. Monitor Pro的Server;
Monitor Pro V7的Sever运行在WindowsNT4.0或Windows2000平台上,提供所有的实时和历史数据处理功能; Configuration Explorer是用来配置Server的组态环境;它提供一个树状分支界面来进行Server 配置.
3. Monitor Pro 的Client;
Monitor Pro V7的Client可以与Server运行在同一台PC上,也可以运行在网络中的任何一台PC上, 用于开发所有监控画面.它的开发环境就是强大的组态工具 Client Builder,它包括如下功能:
面向对象的图形图表;
图形的平移和缩放;
分层;(达到16层)
高达3000个;元素的图库
ActiveX控件库,可以实现许多强大的功能;
OPC客户端;
内置的趋势图,报警,数据浏览等标准画面;
实时数据库(RTDB)的特点
RTDB是整个系统的核心. 它的工作效率, 可靠性直接影响到整个网络的实时性和安全. Monitor Pro 的RTDB采用开放软件总线结构, 在美国已经申请并获准专利, (Open Software Bus Architecture),美国专利号:#4,908,746
其结构图如下:
它的结构特点如下:
1.安全,可靠
从图中我们可以看到RTDB位于整个软件系统的中心, 其它的功能模块(Task), 分布在它的周围, 如: 报警任务, 驱动任务, 历史数据库接口任务,HMI画面任务,OPC接口任务,脚本任务(Math and Logic),冗余任务等等, 所有这些专用功能模块, 通过内部的软件总线机制, 获取RTDB的实时数据, 以完成自身的功能. 它们彼此是隔离的, 分别独立进行工作. 这样, 任一任务故障,仅仅影响自己的模块,而不会影响其他任务模块乃至整个系统. 其安全性可想而知了.
2.强大,高效
Monitor Pro的RTDB, 是相当强大的. 它不仅功能很多,更重要的表现在他的 Tag容量上. 理论设计上它可以管理高达2,000,000个Tag. 这是经过充分测试,并在多个项目实践中得到证明和认可的.
此外,它的内部通讯机制是最高效的. 我们的实时数据库通讯机制---采用“逢变则报”(Exception)方式。即:只有在通讯目标数据发生变化时,才进行通讯,大大节省了资源,提高了效率。所以,实时数据库可维护高达2百万个tag也不会影响系统的实时性;
3.开放,灵活
Monitor Pro中标准配置的功能模块,有报警,历史,接口,网络等任务模块. 通过这些模块可以很方便的将RTDB与外界连接起来. 如:
通过OPC Server模块可以连接OPC的Client; OPC Client 模块可以连接OPC的Server;
通过Device Interface模块可以支持目前流行的所有通讯协议;
通过Historian模块可以支持Oracle, SQL, Sysbase,等 流行的关系数据库;
通过CML模块可以支持C语言的编译环境来编写脚本;
通过Alarm 模块可以支持 Alarm viewer;
等等, 这样它的开放性变得空前强大;它可以支持目前流行的所有软件,网络等先进技术. 软件的升级和维护也变得非常简单;
此外. 更重要的是, 我们还可以在Monitor pro的平台上开发自定义的任务模块, 来随意拓展我们的控制要求.
4.广泛支持硬件平台
Monitor Pro 可支持Schneider Electric 的所有硬件平台,如:Quantum, Premium等;并能够支持上百种第三方硬件如:Simens, AB, GE等设备;
网络状态监视模块;
在Monitor Pro的画面中, 我们可以方便的嵌入 Web Browser 控件, 它不仅可以浏览各个工作站的监控画面,而且还可以连接网络监控Server, 监视整个网络的流量及带宽状态.所有网管参数,一目了然.
支持.Net技术, 可方便连接 .Net客户断;
数据备份
RTDB固然重要,但历史数据的存储也是不容忽视的. Monitor Pro 通过Data Logging 任务定义各种类型的Table, 并通过Historian任务中的关系数据库接口,将实时数据记录到关系数据库中; 其工作原理如下:
Monitor Pro 的Data Logging 功能模块是很灵活和强大的.
它可以自定义任意形式的Table, 其步骤如下:
1. Database Schema Creation 负责生成Table的格式;
2. Database Logging 或 Data point Logging 负责在定义的格式中填写Tag;
3. Database Logging Control 负责对已形成的表格数据记录的控制.
比如: 我们可以利用Trigger Tag来触发记录动作. 可以是基于时间的, 也可以是基于事件的;我们可以定义记录存储的优先级,隶属组等等;
而Oracle Driver 则负责将已生成的数据表格定时,或按照控制要求,存储于Oracle Server 中.
系统缺省内置服务器冗余功能;
服务器缺省具有冗余功能,可以实现双服务器快速同步,和切换; 配置简便,灵活;
在Server侧VRN任务负责RTDB的同步和切换;在Client侧自动判断和服务器的连接是否正常,并自动切换;使系统更加可靠.并且,可以设置哪些变量可以同步,哪些变量不同步,方便检测和合理利用资源; 总之,安全,可靠无须额外付费;
