您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 瑞典KVASER的CAN总线分析仪——Memorator的介绍及其使用方法
科技之星
科技之星   |   当前状态:离线
总积分:310  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-02-26
科技之星  发表于 2008/1/29 10:32:09      1842 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
专业的基于USB的实时CAN总线智能数据记录仪
其使用方法说明书:
pdf
Kvaser Memorator Professional是一款具有数据记录功能的USB接口CAN总线分析仪,该产品既可以用作USB接口的CAN总线分析仪(如Kvaser USBcan Professional分析仪),也可以用作独立的CAN数据记录器通过与Kvaser Linx组合,Kvaser Memorator Professional可以支持LIN, J1587,SWC总线。
作为一个数据记录器,Kvaser Memorator Professional的最大优点是它的配置过程简单易用并且配置参数存储在存储卡上,特别适合于户外捕捉突发故障或者远程诊断。
主要功能
触发和数据记录功能
l          Kvaser Memorator Professional可以持续记录数据,也可以事件触发记录,通过外部信号(上升或下降沿)触发,或者CAN总线消息中的标识符或数据域内容触发,一旦触发事件发生,则开始记录数据。
l          具有触发前后记录功能,记录的数量不受缓存器大小的限制,只受限于硬盘空间。
l          连续记录模式下,每秒可记录20000 个消息。
l          可发送消息到CAN总线上。
l          外部数字输出可驱动指示灯和蜂鸣器。
l          小于250 ms的启动时间。
l          支持沉默模式,可以安全地记录总线数据而对总线不带来任何干扰,支持分析工具的只听模式。
滤波器
l          Kvaser Memorator可以通过在数据库中定义需要记录的消息的标识符,从而在CAN总线消息中过滤出符合要求的数据并进行记录,若数据库中没定义则记录所有消息。
l          支持 passstop滤波。
l          支持计数pass滤波,仅仅记录设定数量的消息。
存储卡和功能
l          使用标准的MMCSD存储卡,容量可达2GB
l          将支持SDHC存储卡,容量可达32GB
l          为增大记录性能,可在一个链中设置多个装置。
l          USB接口以1.4 MB/s传送记录数据,SD读卡器以15 MB/s传送记录数据。
PC机上配置参数
l          Kvaser Memorater Professional Setup Tool是最简易的图形设置工具。
l          配置CAN控制器的波特率。
l          配置触发事件。
l          配置滤波器,过滤需要存储的消息。
l          配置参数通过USB接口上传和下载到存储卡上。
l          用所包含的 Kvaser发报机软件,一个全面的测量设置能够被转变成一个自安装包,这被发送到一个远程的位置来完成指定的记录任务。
主要特点
l          台式和笔记本电脑均可使用。
l          具备优秀的USB接口CAN总线分析及CAN总线数据记录功能。
l          通过组合Kvaser Linx, 可支持LINSWCJ1587等总线。
l          支持主要的操作系统。
l          安装快速、简易,即插即用。
l          支持11位标识符(CAN 2.0A)的标准帧和29位标识符(CAN 2.0B active)的扩展帧。
l          每个CAN消息均标有2μs精度的时间标签(time stamp)
l          大容量RAM缓存区,用于缓存CAN消息。
l          Kvaser LeafLAPcanPCIcan PCcan编写的应用程序完全兼容KVASER CANlib
l          双通道高速CAN接口,支持速率为10 kbit/s1 Mbit/s
l          采用电隔离,保护硬件。
l          130mA电流消耗。
l          适用温度-40˚C+85˚C
l          电源来自CAN总线或者USB接口。
l          内装备有电池及实时(日历)时钟。
l          5个外部指示灯指示记录状况。
l          塑料外壳,尺寸为 50*90*25 mm(宽**高) (circa 2 x 3,5 x 1 inch)
附加软件和文档
l          Kvaser CANLIB SDK(Software Development Kit,软件开发包)包括了开发CAN总线分析仪软件所需要的所有资料,包括用C C++C#DelphiVisual Basic描述的全部文档和大量的程序范例。所有的CAN总线分析仪使用一个通用的API库,适用于任何一款Kvaser CAN分析仪。
l          J2435应用程序接口。
l          RP1210A应用程序接口。
l          文档、软件和驱动均是免费的。升级软件会定期在我们的网站上发布(http://www.triv.cn/)。
l          更多Kvaser Memorator Professional的产品说明、用户手册和产品比较表,请联系我们。
应用支持
l          Kvaser CanKing
l          Warwick X-Analyser
l          ATI Vision
l          ATI Apollo
l          ATI CANlab
l          Ficosa CANica
l          National Instruments LabVIEW
l          National Instruments DIAdem
l          VAT 2000
l          Vector CANalyzer
l          Vector CANoe
l          Vector CANape
l          Xtm
软件平台
l          Windows 2000/XP/Server 2003, Windows 98/ME,
l          Linux (in USBcan Professional mode)
产品类型
l          Kvaser Memorator Professional HS/HS (Item No. 00351-4)
双通道高速CAN分析兼容ISO 11898,收发器TJA1050)。通过组合Kvaser Linx, 可支持LIN, SWC, J1587等总线。
产品组合
l          Kvaser Memorator Professional Kit for J1587 (Item No. 00383-5)
该组合包括Kvaser Memorator Professional HS/HS (Item No. 00351-4)Kvaser Linx J1587 (Item. No. 00389-7).
l          Kvaser Memorator Professional Kit for LIN (Scheduled for Q1, 2007)
该组合包Kvaser Memorator Professional HS/HS (Item No. 00351-4) Kvaser Linx LIN (Scheduled for Q1, 2007).
l          Kvaser Memorator Professional Kit for K-line (Scheduled for Q1, 2007)
该组合包括Kvaser Memorator Professional HS/HS (Item No. 00351-4)Kvaser Linx K-line (Schedule for Q1, 2007).
l          Kvaser Memorator Professional Kit for SWC (Scheduled for Q1, 2007)
该组合包括Kvaser Memorator Professional HS/HS (Item No. 00351-4)Kvaser Linx SWC (Scheduled for Q1, 2007).
l          Kvaser Memorator Professional Kit for LS (Scheduled for Q1, 2007)
该组合包括Kvaser Memorator Professional HS/HS (Item No. 00351-4)Kvaser Linx LS (Scheduled for Q1, 2007).
智维Memorator Professional技术参数
性能指标
属性
USB 接口
2.0
CAN通道数
2
电隔离
总线接口性能(msgs/s)
40000
数据记录性能
20000
时间标签
2μs
沉默模式
CAN 2.0 A2.0 B
电流消耗
130 mA
适用温度
-40˚C+85˚C
具备USBcan Professional性能
