您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » STEP7-Micro/WIN软件与S7-200通信的几种方式[原]
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
218hty  发表于 2008/1/29 18:18:27      1254 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、  通过PC/PPI电缆与单个或者网络中的CPU通信口(或EM277通信口)通信。
2、  通过CP(通信处理器)卡与单个或者网络中的CPU通信口(或EM277通信口)通信。
3、  通过本地计算机上安装的Modem(调制解调器),经过公用或者内部电话网,与安装了EM241模块的CPU通信。
4、  通过本地计算机上的以太网卡,经过以太网与安装了CP243-1以太网模块的CPU通信。
5、  通过本地计算机上安装的GSM  Modem(如TC35T),与远程安装了GSM  Modem(如TC35T)的CPU通信(须申请并开通相应SIM卡的数据传输服务)。
6、  Micro/WIN缺省的编程编程方式是通过PC/PPI电缆(如在安装Micro/WIN时所见的“Set PG/PC Interface”窗口中确认的)进行通信。如果要改变编程通信方式,也需要打开“Set PG/PC Interface”窗口进行设置。
注意:用于S7-300/400编程的PC串口电缆(PC-Adaptor),不能用于S7-200编程通信。
