您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 基于AT89C52的数控直流电流源设计
jshfq
jshfq   |   当前状态:在线
总积分:17995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-04
基于AT89C52的数控直流电流源设计
jshfq  发表于 2008/1/29 20:03:28      1237 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
基于AT89C52的数控直流电流源设计
摘  要:本设计基于AT89C52单片机为控制核心的数控直流电流源。采用浮地电源的高输出电压一电流转换电路实现电流源功能。采用AD574搭建A/D转换器,选用两片DAC0832实现D/A转换。自行设计并制作A‘1~9C52单片机最小系统完成电流控制。具有“+”、“一”步进调整功能,并可以以10mA和lmA两种步进方式进行。输出电流范围:200mA~2000mA,输出电流受负载电阻变化影响小。且纹波电流低于2mA。
关键词:电流源  单片机控制
1.总体设计方案
1.1总体设Ct思路
    设计一个数控直流电汽源,要求输入交流200—240V,50Hz输出直流可在200mA—2000mA之间连续可调。设计中采用单片机系统为核心的控制方式,通过A/D转换对电流源电流信号进行采样,再通过D/A转换控制电流源。并能用开关切换步进电流幅度(10 mA和lmA)。由两个按键分别实现“+”、“一”增加和减少恒流源输出电流的步进控制。
1.2系统组成
    经过方案比较与论证,最终确定的系统组成框图如图l所示。由主电源、辅助电源、直流电流源、D/A转换器、A/D转换器、单片机系统及显示与按键组成。
图1  系统组成框图
2.单元电路设计
2.1电流源电路的设计
    使用浮地电源的高输出电压一电流转换电路实现电流源。如图2所示,主电源提供30V左右的直流电压输入,被U5输入电阻和R5,电阻分压后形成3—30V之问的电压。在U5反相端输入后,输出变正。然后由Vl-V3放大提高输出端电压。经负载电阻后,输出稳定的电流。由于一般的恒流输出电路中,如果负载电阻增大,使输出电流在负载电阻上产生的电压超过电源电压,电路就不能在恒流状态下工作。而这种电路采用浮地的两组电源,可以获得大于200V的负载电压。这样即使负载电阻增大,电流源仍然能够在恒流状态下工作。
点击看大图
图2直流电流源电路
2.2单片机系统电路的设计
    采用Atmel公司生产的AT89C52芯片作为微处理器。AT89C52与MCS一5l系列单片机完全兼容,他采用静态时钟:方式,可以大大节省耗电量。其内部含有Flash存储器,在系统开发时可以十分容易地进行程序修改,即使错误编程也不会成为废品。而且在系统工作中,即使突然掉电也能有效地保存一些数据信息。
    单片机AT89C52外接显示按键电路、A/D转换电路和D/A转换电路,其I‘f1 A/D转换电路是信号输入,而D/A转换电路和显示按键盘电路是信号输出。为了方便单片机引脚的使用,将单片机的所有引脚用接口引出。具体电路如图3所示。数码管显示是单片机通过图中的J4与P0.3相连进行显示控制的。按键“+”、“一”的输出由图中的J3分别接人单片机的IN0、INI中断,两只模拟开关的输人信号则是通过经由图中的J3分别与单片机巾的定时器T1和T0接。用来控制电流源的D/A转换电路由图中J4与单片机系统相连。取样电流经过A/D转换电路,由图中的JI引入单片机。
点击看大图
图3单片机系统电路
2.3 A/D转换电路的设计
    采用AD574构建A/D转换器。AD574是美国模拟数字公司(Analog)推出的单片高速12位逐次比较型A/D转换器,内置双极性电路构成的混合集成转换显片,具有外接元件少,功耗低,精度高等特点,并且具有自动校零和自动极性转换功能,只需外接少量的阻容件即可构成一个完整的A/D转换器。AD574的分辨率是12bit,可以满足1mA的步进要求。
    AD574为核心构成A/D转换电路,电路如图4所示。在电流源上的取样电流通过运算放大电路LF356引入A/D模块电路中。转换后的信号则通过图中的J2与单片机系统电路相连。
点击看大图
2.4 D/A转换电路的设计
    D/A转换部分逸用两片DAC0832。DAC0832是CMOS工艺制造的8位单片D/A转换器,属于R一2RT型电阻网络的8位D/A转换器,建立时间10ms,为电流输出型,并且片内带输人数字锁存器。电路组成较为简单,能快速实现。
D/A转换电路采用两片DAC0832组成,电路如图5所示。
点击看大图
2.5显示及按键电路的设计
    采用LED数码管显示。显示原理简单,电路连接方便。可用单片机直接驱动,完全能够满足显示要求。
    在本系统中采用动态显示方式驱动1个四位的七段数码管,数码管用来显示输出电流值(mA)。使用两只按键,分别实现“+”、“一”步进控制,同时用2个模拟开关完成10mA和1mA步进电流以及输出值和给定值的选择切换。
如图6所示,采用共阳极数码管,由AT89C52单片机通过图中的Jl输入至显示模块电路中,用以驱动数码管。
点击看大图
2.6主电源和辅助电源的设计
    本系统采用两组电源分别供电。一组电源用MC78H05将220V交流电变换为30V左右的直流电,以供恒流源使用。另一组电源则分别产生+5V和±12V直流电压,作为单片机控制系统和模拟电路供电电源。这种电源设计不但能满足各系统对电源的不同要求,并且能保证整个系统稳定工作。
    主电源电路如图7所示,220V交流电经变压器变换为±22V的电压后,再由图中的全桥整流和三次RC滤波后输出直流30V给电流源。
点击看大图
    辅助电源电路如图8所示,220V交流经变压器变换为土16V电压后,经图巾的XSI进入辅助电源中,进行整流和滤波,最终分别产生±12V和+5V的直流电由图中的XS2输出,用来为单片机系统、A/D变换电路和D/A变换电路供电。
点击看大图
3.软件设计
    系统的软件设计采用汇编语言,对单片机进行编程实现各项功能。
    软件设计的关键是对直流电流源的正负步进电流控制以及显示。软件实现的功能有:
    ①控制输出电流lO mA和l mA步进切换与调整。
    ②测量输出电流与给定值切换及显示。
    ③控制AD574的工作。
    ④控制DAC0832的工作。
3.1主程序设计
    主程序流程如图9所示。
3.2 INO、INl中断程序设计
    IN0、INl口中断没计流程图如图lO所示。
3.3 12 2mS时间中断程序设计
    r12 2mS时间中断程序设计流程如图11所示。
4.结束语
    本设计的数控直流电流源可以实现下功能:
    ①电流输出范围:200mA—2000mA,并显示;
    ②可通过“+”、“一”按键进行步进10mA的调节,并显示;
    ③通过选择开关,可改变步进电流为lmA。并显示调节结果;
    ④负载电阻改变,输出电压在10V内变化时.输出电流值误差不超过1%+10mA。
    该数控电压源制作后,经过实际测试使用,表现出精度高,使用方便,硬件电路简单等特点。
