您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » Windows XP实用技巧45条(1)
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
fanxueling  发表于 2008/1/31 12:40:22      952 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    我综合了网上的有关软件应用的小巧和自己的几个,希望对大家有用,如果你有更好的请跟帖子大家共分享!有关注册表修改的,请先备份注册表!
    1、 影音文件在xp中无法删除
    很多情况下是因为预览功能搞的鬼。开始|运行中输入并执行“REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL”,取消息预览。恢复时运行“REGSVR32 SHMEDIA.DLL”。其实就是去掉预览功能。
    2、注册表解锁
  REGEDIT4   [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem]
  "DisableRegistryTools"=dword:00000000
    3、 在XP下重装IE:
    运行注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalled Components],把键值从1改成0,重启后xp将自动开始安装IE6。
    4、 永久不开启3721
    Win9x/Me
    编辑文件 X:Windowshosts,添加一行代码:
    download.3721.com 255.255.255.255
    WinNT/2000
    编辑文件 X:WINNTsystem32driversetchosts,添加一行代码:
    255.255.255.255 download.3721.com
    WinXP
    编辑文件 X:Windowssystem32driversetchosts,添加一行代码:
    对于 CNNIC 的中文域名也可以用,域名改成 cdn2.cnnic.cn
    5、任务栏里的显示桌面丢失了怎么办?
    简单的方法:
    记事本新建输入:
    [Shell]
    Command=2
    IconFile=explorer.exe,3
    [Taskbar]
    Command=ToggleDesktop
    保存为 显示桌面.scf
    拖到快速启动
    6、WIN98中用快捷方式实现一键关机
  每次关闭计算机,都需要执行“开始/关闭计算机”命令,给本来就很简单的关机操作带来了很多麻烦,下面介绍一种实现一键关机的方法。首先需要在桌面的空白处单击鼠标右键,并且新建立一个“快捷方式”,在弹出的创建快捷方式对话窗口中,在“命令行”中输入“C:windowsRUNDLL32.EXE user,ExitWindows”,然后单击“下一步”按钮,给该快捷方式命名为“一键关机”,这时系统的桌面上就会出现刚才建立的快捷方式了,打开该快捷方式的属性窗口,进入“快捷方式”页,并且给该快捷方式自定义一个快捷功能键,如F11,完成以后,就可以按F11键执行关机命令。
  7、 将MP3中音质不好的部分去除
  修正MP3歌曲可以通过mp3Trim软件来实现。
  运行程序之后载入需要修正的MP3歌曲,首先要知道需要截取的是哪一部分,在“从头部”处输入截取部分的开始时间,单击右边的小喇叭按钮,同时在“从尾部”处输入时间(这个时间是从文件末尾往前推的时间,所以此时间需用音乐总的时间减去刚才记下的时间来得到),单击右边的小喇叭按钮,紧接着选择保存便大功告成了。
  除了从时间选择截取片段,mp3Trim支持从帧来选择截取片段,其操作方法与时间截取大同小异,而且其他诸如音量控制、淡入淡出效果等功能也很有特色。
·强人总结的Windows XP实用技巧45条(2)
  8、 双击窗口左上角的图标可以关闭窗口
  如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右上角的关闭图标。
  9、 输入法问题:
  1)、解决安装officexp输入法图标问题:
  只要把 x:windowssystem(x为安装windows的盘符)文件夹下的ctfmon.exe在dos下删除或改名即可。(用该法操作后第一次启动电脑时,如发现输入法图标不再系统托盘中,可在控制面板的输入法图标中把它找回来)。
    2)、找回office2003的输入窗口:
  在注册表中[HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Input Method/]下的Show Status值变为0,将其改为1。并重新登陆即可解决问题。
    10、 用记事本减肥win2k
    进入c:winntinfsysoc.inf在编辑菜单中选替换,在查找中输入“hide,”点击全部替换,在添加删除中可出现一些常见的选项,你可根据自己的需要进行选择。
    sfc /purgecache
    在运行里输入这个命令回车,可以清理很多缓存和一些备份文件,通常都能去掉300-400M的文件,对系统没有任何伤害,xp通用。
    11、 用ghost压缩
    随便找一个gho镜像文件,用ghost explorer把文件中的内容删除。用ghost explorer打开空gho文件,并在ghost explorer的窗口里点右键粘贴或是直接把文件拖进窗口就行了(ghost explorer的压缩速度比winrar还要快,而添加、删除等都可以方便实现,用起来就象资源管理器一样)。
    12、win2000/XP在遇到系统严重问题无法启动
    可以利用故防恢复控制台,把c:windowsrepair文件夹中保存的初始化注册表文件(system、software、sam、security、default),复制进system32config(先将其同容备份后删除)中来换救系统。
    13、手动下载xp升级补丁
    许多朋友在装好sp1后通过windows update网上升级后还会发现有许多升级补丁,但是,如果通过windows update网上升级速度奇慢,有什么办法可以加速下载呢?通过实践,我发现一个小窍门。
    步骤:
    1):通过开始菜单里的windows update进行上网升级。
    2):选择“扫描以寻找更新”查找升级补丁。
    3):“复查并安装更新”开始查看更新补丁说明。
    4):点击“立即安装”跳出windows update--网页对话框开始下载补丁
    5):选择取消,退出升级
    6):打开c:windowsWindows Update.log
   看见了吧!你所要得补丁下载地址都在这里!现在所要做的就是复制下载链接地址用网际快车(FlashGet)这类的下载软件进行下载。
    14、 利用fc和>来分析注册表
    例如,我们可以在安装软件前份一次注册表(如:c:first.reg),安装后再导出注册表文件(c:second.red)然后再在MS-DOS方式(纯DOS方式也行)下执行下列命令:
    c:>fc first,reg second.reg>fc.txt (回车)
    再打开fc,txt文件,即可查看该软件对注册表添加了哪些子项了。
    注:重定向输入的文件类型一般为.txt形式也可以,如.wps 、.doc等,前提是必须安装相应的文件打开程序。
    15、 轻松破解foxmail账户口令
    在foxmail中为了账户的安全,我们一般会为账户设置一个口令,如果忘了也不要紧。打开mail目录下以你的帐户命令的文件夹,删除accounf.stg。口令解除了。
    不用删除,改个后缀名即可。系统会自动创建一个新的accounf.stg文件,出来后删除此文件,再改回原accounf.stg文件后缀,就能神不知鬼不觉看别人的邮件了。不过最好不要用于非法用途
