您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » Windows XP实用技巧45条(3)
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
fanxueling  发表于 2008/1/31 12:43:28      834 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    31、让中文文件名按笔画排序
    在Windows的资源管理器中,不管文件(或文件夹)名是英文还是中文,当我们用“详细信息”方式查看时,在文件列表标题“名称”上单击,文件名默认的排序方式都是按字母的顺序排列的。如果你有大量的中文文件名,那么让中文文件名按笔画排序会更符合我们的使用习惯。方法是:
  在Windows XP中双击“控制面板→区域和语言选项”,切换到“区域选项”选项卡,单击“自定义”按钮打开“自定义区域选项”对话框,单击“排序”选项卡,在排序方法下拉列表中选择“笔画”。重新启动计算机后,打开资源管理器,单击文件列表标题“名称”,会发现中文文件名已经按笔画多少排序了!
  注意:该设置只影响中文名称文件,不管以“发音”还是以“笔画”排序,用英文命名的文件,其排序方式总是按名称排序。
    32、 巧破网页禁用鼠标右键。
    巧破网页禁用鼠标右键
    第一种情况,出现版权信息类的。破解方法如下:
  在页面目标上按下鼠标右键,弹出限制窗口,这时不要松开右键,将鼠标指针移到窗口的“确定”按钮上,同时按下左键。现在松开鼠标左键,限制窗口被关闭了,再将鼠标移到目标上松开鼠标右键,哈哈,弹出了鼠标右键菜单,限制取消了!
  第二种情况,出现“添加到收藏夹”的。破解方法如下:
  在目标上点鼠标右键,出现添加到收藏夹的窗口,这时不要松开右键,也不要移动鼠标,而是使用键盘的TAB键,移动焦点到取消按钮上,按下空格键,这时窗口就消失了,松开右键后,我们熟悉的右键菜单又出现了。
  第三种情况,超链接无法用鼠标右键弹出“在新窗口中打开”菜单的。这时用上面的两种方法无法破解,看看我这一招:在超链接上点鼠标右键,弹出窗口,这时不要松开右键,按键盘上的空格键,窗口消失了,这时松开右键,可爱的右键菜单又出现了,选择其中的“在新窗口中打开”就可以了。
上面的方法你全都知道?那再看下面的你知道不知道?在浏览器中点击“查看”菜单上的“源文件”命令,这样就可以看到html源代码了。不过如果网页使用了框架,你就只能看到框架页面的代码,此方法就不灵了,别急,我还有别的办法。
  你按键盘上的Shift+F10组合键试试,可以直接调出右键菜单!
  再看我这一招:看见键盘右Ctrl键左边的那个键了吗?按一下试试,右键菜单直接出现了!这一招在江湖上可是很少见到的,如何?还不行吗?
  看来必须使出我的独门绝招了!要看仔细了,这可是江湖上从来没有出现过的“无敌****”哦!在屏蔽鼠标右键的页面中点右键,出现限制窗口,此时不要松开右键,用左手按键盘上的ALT+F4组合键,这时窗口就被我们关闭了,松开鼠标右键,菜单出现了!这一招一使出来,以上所有情况都可轻易破解掉。
    33、 键盘“Print Screen”键的妙用四则
  1、代替屏幕截图软件
  按下Print Screen键,将会截取全屏幕画面。用鼠标点击“开始→程序→附件→画图”,将会打开“画图”程序,点击该窗口中的“编辑→粘贴”菜单,这时会弹出一个“剪贴板中的图像比位图大,是否扩大位图?”对话框,点击“是”,就会将该截取的图片粘贴到其中。再按下Ctrl+S键将图片保存即可。
  2、抓取当前活动窗口
  在使用Print Screen进行屏幕抓图时,同时按下Alt键,就会只抓取当前活动窗口,然后按上述方法保存即可。
  3、截取游戏画面
  我们都知道用键盘上的Print Screen键可以抓取系统中的桌面图案,然后在“画图”程序或是Photoshop之类的图像处理软件中可以“粘贴”出来。但是如果我们要抓的是游戏画面的话,上面这个方法可能就不灵光了。
  没关系,启动Windows Media Player(6.0以上版本),打开一个视频文件,选择“文件→属性→高级”,双击Video Renderer,在Direct Draw中,把YUV Flipping、RGB Flipping、YUV Overlaya和RGB Overlays四个选项取消,确定后退出。再试试看,用Print Screen键也可以抓游戏画面了。
  4、截取DirectX图
  Print Screen键无法截取DirectX图,没关系,只要我们略施小计,就可以让它大展拳脚。在“开始”菜单的“运行”中输入regedit,打开注册表编辑器,然后展开注册表到HKEY_Local_MachineSoftwareMicrosoftDirectDraw分支,新建一个“DWORD”值,并将其重命名为“EnablePrintScreen”,填入键值“1”,即可使Print Screen键具有截取DirectX图的功能。
    35、快捷使用你的软件
    在桌面上找到你最常用的软件的图标,点右键-属性,将快捷方式选项更改为你认为最合适的,比如我的myie2是F9,winamp是F10,QQ是F11,再在myie外部工具栏里添加你上网常用的软件,这样我开机时只要按F9、F10、F11,我三个最常用的软件就很快打开了,但是最好不要将快捷键设置与系统常用的相同,一般设置时会提示的!
    36、用下载软件查看隐藏分区
    操作系统:WINDOWS XP
    分区格式:FAT32
    下载软件:网际快车、影音传送带、迅雷、BT精灵
    隐藏分区软件:优化大师或是通过修改注册表,原理是一样的,具体的不再详细说明。本人是用优化大师的优化功能隐藏了h盘。
    情况一:下载工具中有H盘软件或文件的下载记录。 比如曾经用上面的任何一个下载工具下载了QQ在H盘,记录未删除。此时选择这个记录,以快车为例,任务-打开下载的文件目录,你会发现隐藏的H盘被打开,里面的文件可以进行操作了!呵呵!
    情况二:下载工具中无隐藏分区的相关文件下载记录或无任何记录,而你怀疑或是知道隐藏了某个分区(比如我们现在知道我的电脑上隐藏了H盘),此时任意找到一个下载链接,以快车为例,用快车下载,保存在H盘任意一文件夹下,不一定要下载完毕,然后任务-打开下载的文件目录,H盘就被打开了,当然前提是确实隐藏了H盘。
    37、WinXP自带批量重命名功能
    只要选中一堆文件,选重命名,然后改第一个文件,改完后,其他文件也会自动修改。
    38、 改变win98录音机的录音长度限制
    1).打开录音机,安下“录音”按钮,这时在录音窗口右侧显示本次录音的长度为60秒,左侧显示本次录音的位置。
    2).待录音进行到一定的位置后,按下“停止”按钮。
    3).打开“效果”菜单,选择“减速”,这时你会发现录音窗口右面显示长度为100秒。不断重复操作,直到录音长度增加到合适长度。
4).按“收索到开头”按钮,然后再按“录音”开始正式录音,这时候录音的长度就不是一分钟了!
    39、 Word文档加密小技巧
    文件菜单设置:1、打开需要加密的Word文档。2、选“文件”的“另存为”,出现“另存为”对话框,在“工具”中选“常规选项”,出现“保存”选项卡。3、分别在“打开权限密码”和“修改权限密码”中输入密码(这两种密码可以相同也可以不同)。4、再次确认“打开权限密码”和“修改权限密码”。按“确定”退出“保存”选项卡。5、文件存盘。
  由工具菜单设置:1、打开需要加密的Word文档。2、选“工具”菜单的“选项”命令,出现“选项对话框”。3、在“选项”对话框中选“保存”选项卡。4、分别在“打开权限密码”和“修改权限密码”中输入密码,点“确定”退出。5、将文件保存。
  对模板加密
  如果我们不想别人使用Word提供的通用模板(Narmal.dot)或自己精心创作的一个模板,可以对该模板进行加密,其方法是:1、打开通用模板文件(文件名是Narmal.dot,通常可以在C:\ProgramFiles\Mi-crosoft\Templetas文件夹中找到)。2、按上面的两种方法设置密码。3、点“工具栏”中的保存(或选“文件”菜单的“保存”)。以后每次启动Word时,就会提示你输入密码。
    40、如何输入汉语拼音中的音调符号(如:ā、ě、ū、ǔ、ü、á等)
    方法一:word软件中,单击“插入”/“符号”在弹出的“符号”对话框的“子集”框中选择“拉丁语扩展-A”然后在中间的大框中选择想要的符号,单击对话框下面的“插入”,再单击“关闭”。
    方法二:在“智能ABC输入法”中文输入状态,输入“V8”,然后在列表中选择即可。(顺便说一下,当在“智能ABC输入法”中文输入状态,输入“V”+“一个0-9的数字”,如“V1”、“V2”…,你会发现许多令人吃惊的玩意。
    41、删除“运行”中的历史记录
    选择“开始”菜单中的“关闭系统”命令,然后在弹出的对话框中选择“否”返回Windows,再看看“运行”中的历史记录是不是都消除了呢?
    42、 让“我的电脑”高高在上
    默认情况下,在资源管理器中,Windows XP会把“我的文档”图标放在“我的电脑”图标上面。这种排列顺序让很多人在使用中感到很不适应。通过修改注册表,我们可以让“我的电脑”图标“跑”到“我的文档”图标之上,其操作方法是:
    单击“开始→运行”,键入“Regedit”后回车,打开注册表编辑器,依次展开[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID\]分支,双击右侧窗口中名为“SortOrderIndex”的DWORD值,将它的值由“48”改为“54”即可。
    43、彻底删除“我的文档”
    在Windows XP中,当我们删除“我的文档”中的“我的音乐”、“图片收藏”等文件夹后,重新启动计算机后又会产生这几个文件夹。其实,要想彻底删除“我的音乐”、“图片收藏”等文件夹,我们只要先在Windows“运行”对话框中输入“Regsvr32 /u mydocs.dll”这个命令,然后就可以彻底删除它们。
    44、 禁止任务栏保存修改
    在日常的教学过程中,经常发现学生有意无意地修改任务栏的属性。造成下次上机时任务栏、时间图标等信息不能正常显示。通过对注册表的修改可以让系统对所作修改不进行保存,当重新启动后,系统自动恢复到原来的设置。
    单击“开始→运行”,键入“Regedit”后回车,打开注册表编辑器,依次展开[HKEY_CURRENT_USERsoftwareMicrosoftWindowscurrentversion
policiesExplorer]分支,在右侧窗口中单击鼠标右键,选择“新建→DWORD值”命令,新建一个名为“nosavesettings”的DWORD值,并将其值设置为“1”即可。
    45、巧借Windows XP文件加速启动Windows 2000
    大家一定感觉Windows XP的启动速明显比2000的快很多,这是因为它对主要启动文件NTDETECT.COM和NFLDR(此文件没扩展名,两个文件都在系统分区根目录下)作了优化,我们只要在相应语言版本的Windows XP系统下复制这两个文件至Windows 2000系统分区根目录下覆盖原文件即可。
