您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 大文件传输工具汇总
paobao
paobao   |   当前状态:离线
总积分:57  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-01
大文件传输工具汇总
paobao  发表于 2008/2/1 17:01:09      1868 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一:直接放在服务器上下载
一般说来,使用免费邮箱,只能传输900KB以下的文件。因为,单个邮件不得超过1MB
使用注册信箱,邮件大小也会受到邮箱大小的限制。如果,需要传输数十MB的文件,可以利用网站空间。例如,需要将一个数十MB的文件传输给他人。操作方法是:
先将一个名为xyz.exe的大文件,存放到一个网站的某个目录中(如,http://www.abcd.com/123),然后,将目录和文件名告诉对方。对方只需要在浏览器地址栏中,输入http://www.abcd.com/123/xyz.exe,即可,将该文件下载到自己的硬盘中。
提示:
1、目录和文件名,不要使用中文,因为,网络中的服务器一般不能识别中文。
2、虽说,可以在某张网页为该文件建立一个超级链接,方便对方下载,但是,这样做,就可能被他人下载该文件。因此,为了保密,不宜这么做。
3、跨国下载速度很慢。
二:利用某些邮箱带的大邮件传输功能
腾讯的邮箱自称能传输超过1G的大邮件,只是我每次传输超过10M就不能成功了。
三:利用大邮件(大文件)传输工具
国外比较流行的大邮件传输工具有Pando,   YouSendIt,   这两款工具共同的特点都是进行跨国传输时速度太慢,解决不了跨国传输的问题。2007年新推出的黑马Kudaa,彻底解决了跨国传输的速度问题,是跨国传输的首选工具。Kudaa的中国域名是www.kudaa.net.cn
四:利用即时通讯软件
即使通讯软件要求双方同时在线,这是最大的局限性。另外也存在一个传输速度过慢的问题。
五:利用Kudaa大文件传输工具
Kudaa大文件传输工具,可以进行离线大文件传输,是当今市场上进行大文件传送最快的软件。大家可以到Kudaa网站   www.kudaa.net.cn下载Kudaa进行快速互联网传输。该软件使用简单,传输效率高,已成为互联网大文件传输的标准选择。
还有没有其它的,希望说出来大家一起分享,谢谢!
