您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 步进电机发热问题及对策
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
步进电机发热问题及对策
wkh  发表于 2008/2/5 9:32:18      828 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
步进电机作为一种数字式执行元件,在运动控制系统中得到广泛的应用。许多用户
朋友在使用步进电机的时候,感觉电机工作时有较大的发热,心存疑虑,不知这种
现象是否正常。实际上发热是步进电机的一个普遍现象,但怎样的发热程度才算正
常,以及如何尽量减小步进电机发热呢?以下是一些简单的分析。
1、步进电机为什么会发热对于各种步进电机而言,内部都是由铁芯和绕组线圈组成
的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是
我们常说的铜陨,如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗;铁心有
磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料、电流、频率、电压有
关,这叫铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电机的效率。步
进电机一般追求定位精度和力矩输出,效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分
高,电流交变的频率也随转速而变化,因而步进电机普遍存在发热情况,且情况比
一般交流电机严重。
2、步进电机发热的合理范围电机发热允许到什么程度,主要取决于电机内部绝缘等
级。内部绝缘性能在高温下(130度以上)才会被破坏。所以只要内部不超过130度,
电机便不会损坏,而这时表面温度会在90度以下。所以,步进电机表面温度在70-80
度都是正常的。简单的温度测量方法有用点温计的,也可以粗略判断:用手可以触
摸1-2秒以上,不超过60度;用手只能碰一下,大约在70-80度;滴几滴水迅速气
化,则90度以上了。
3、步进电机发热随速度变化的情况采用恒流驱动技术时,步进电机在静态和低速
下,电流会维持相对恒定,以保持恒力矩输出。速度高到一定程度,电机内部反电
势升高,电流将逐步下降,力矩也会下降。因此,因铜损带来的发热情况就与速度
相关了。静态和低速时一般发热高,高速时发热低。但是铁损(虽然占的比例较小)
变化的情况却不尽然,而电机整个的发热是二者之和,所以上述只是一般情况。
4、发热带来的影响电机发热虽然一般不会影响电机的寿命,对大多数客户来说没必
要理会。但是,严重的发热会带一些负面影响。如电机内部各部分热膨胀系数不同
导致结构应力的变化和内部气隙的微小变化,会影响电机的动态响应,高速会容易
失步。又如有些场合不允许电机的过度发热,如医疗器械和高精度的测试设备等。
因此对电机的发热应当进行必要的控制
5、如何减少电机的发热减少发热,就是减少铜损和铁损。减少铜损有两个方向,减
少电阴和电流,这就要求在选型时尽量选择电阻小和额定电流小的电机,对两相电
机,能用串联的电机就不用并联电机,但是这往往与力矩和高速的要求相抵触。对
于已经选定的电机,则应充分利用驱动器的自动半流控制功能和脱机功能,前者在
电机处于静态时自动减少电流,后者干脆将电流切断。另外,细分驱动器由于电流
波形接近正弦,谐波少,电机发热也会较少。减少铁损的办法不多,电压等级与之
有关,高压驱动的电机虽然会带来高速特性的提升,但也带来发热的增加。所以应
当选择合适的驱动电压等级,兼顾高带性、平稳性和发热、噪音等指标。
