您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 双绞线视频传输器安装和布线注意的问题
szhxc
szhxc   |   当前状态:离线
总积分:196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-04
双绞线视频传输器安装和布线注意的问题
szhxc  发表于 2008/2/9 11:17:44      1159 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
A、双绞线传输器使用何种线缆?
请选用五类或五类以上的非屏蔽双绞线UTP,线缆类别越高,传输效果越好。五类屏蔽双绞线(STP CAT5 24AWG)可 以在一些特殊的情况下 使用。三、四类非屏蔽双绞线也可以使用,但效果和作用距离有一点影响。平行不绞合在一起( 例如平行电话线)的线缆及两根各自屏蔽的线缆,不建议使用。
B
、在综合布线时可否把双绞线和其它线缆放在一起(例如捆在一起)?
在施工布线时可与一般电话线,计算机网络线,同轴电缆线,光纤一起传输,请勿与高压电源线一起,避免干扰。
C
、可否利用现有计算机网络线来传送视频信号?
只要使用没有使用到的一对绞线就可以用来传送视频信号;一般计算机都利用网络线中的两对双绞线来传输以太网等 信号,另外两对线就可以传送视频信号。但传送的信号不可以经过HUB、交换机等其它设备。
D
、双绞线接头处是否可以直接拧在一起?
最好不要直接拧在一起,如果连接不好,接触电阻过大,影响传输效果,甚至无法传输。连结处要用烙铁焊在一起, 外面用热缩套管包好,防止短路。
E
、一根双绞线可以传哪种组合的信号?
一根线一般有四对双绞线,可以传输4路视频;总之1对线可以传输一路信号,4对线可以传输4路信号,另外大对数双 绞线还可以传输更多的信号。
  • szhxc
    szhxc   |   当前状态:离线
    总积分:196  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-04
    szhxc   发表于 2008/2/5 9:20:38
    欢迎大家来参与和指点一下,```````
    引用 szhxc 2008/2/5 9:20:38 发表于2楼的内容
  • YANZHG
    YANZHG   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-06-18
    YANZHG   发表于 2008/2/9 11:17:44
    引用 YANZHG 2008/2/9 11:17:44 发表于3楼的内容
