您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » RosemountMVD技术问答
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
RosemountMVD技术问答
马军成  发表于 2008/2/7 16:26:20      1156 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
                   RosemountMVD技术问答
1.       MVD技术是什么含义? 它的作用是什么?
MVD即多变量数字技术(Multi-Variable Digital technology), 其重点为我们正将前端原始科氏信号从模拟信号 处理向数字信号处理(DSP)转变. MVD技术产生干净稳定的信号, 从而降低了噪音和对于滤波的要求. 这就提高了响 应速度. 同时这种设计也能获得关于传感器的更多诊断信息. 传统的模拟系统主要设计为获得过程变量. Release 1 会提供新的诊断功能, 并且随着深入研究我们会继续增强诊断能力.
2.       为什么MVD变送器比我们现在提供的变送器更先进?
这是一些MVD所提供的全新关键功能::
  • 4-芯传感器到变送器的接线大大降低成本, 并且易于接线.
  • 灵活的安装选项使用户能够将变送器安装在任意位置.
带显示的变送器具有Class 1, Div 1 Zone 1认证. 可用于防爆, 本安和增安等危险场合. (release 4有本安输出).
  • MVD降低了为配对传感器而对变送器组态的要求. 智能化MVD传感器包含了流量标定系数, 密度标定系数, 输出量程, 单位和其它组态信息.
  • 1700/2700提供更多输出和数字通讯选项.
  • 核心处理器和1700/2700变送器结构紧凑.
  • 1700/2700变送器具有通用电源ACDC. 方便安装和订货.
3.       MVD技术带来何种性能的提高?
T系列的指标与现在选用3000系列变送器相同. 任何有关其它系列传感器的性能提高会在MVD技术与之相配时宣布
4.       Release 1 2会提供什么新的诊断功能?
诊断功能现在分为五类. 硬件故障如传感器, 核心处理器和变送器故障能够方便地诊断并且快速更换. 对系统和与过程 有关的故障可以被定义, 这就避免了更换好的部件的可能性. 新的诊断功能会定义接线, 通讯, 检测线圈开路, 传感器外 壳温度, 核心处理器温度, 以及核心处理器EEPROM, RAM数据丢失等问题. MVD技术涵盖了范围最广的诊断功
5.       带标准显示的2700上状态灯的含义?
状态灯快速地给予用户关于流量计的状态情况. 绿色表示没问题. 黄色表示具有信息(非严重报警), 如团流. 红色表示有 严重报警, 如检测线圈开路.
6.       为什么在报警消失后状态灯持续闪烁绿色?
当灯以任何颜色闪烁时代表有报警或信息产生但用户还未确认. 当确认后闪烁会消失. 这使得用户可以观看过去发生的 报警以避免再次发生. 同时还有一个另外的设置可以使报警消失后被自动确认. 此设置是当2700显示上的报警菜单处 于禁止时被激活.
7.       如何连接 ProlinkTM II?
Prolink II MVD release1 时只支持RS485 Modbus. 这意味着Prolink II可以与核心处理器通讯, 2700 RS485口和服务口(service port). RS485 HARTBell 202 HART通讯将会加入Prolink II. 这会与MVD release 3一起推出. Prolink II release 1 2时只能与17002700通讯
8.       怎样连接275手操器?
275手操器能够与17002700变送器的叠加在4-20mA输出上的HART Bell 202通讯. 275不能与Fieldbus 2700或核心处理器通讯.
9.       服务口(service port)有什么用? 用什么设备连接?
服务口(service port)只能用于暂时的诊断和组态. 它提供RS485 Modbus通讯(38400 baud), 可以与Prolink II连接. Prolink II中选择‘service port’就可得到正确的通讯设置.
10.   能用现在的Prolink软件与MVD变送器通讯吗?
现在的 Prolink 软件不能与MVD变送器或核心处理器通讯. 然而, PCI适配器能够与Prolink II使用, 所以只要将软 件升级至Prolink II. 现在的Prolink软件在Prolink II被完全测试成功后会马上作废. 计划在正式的Prolink II release.
11.   Prolink II能够用于RFT9739, IFT9701 RFT9712?
Prolink IIrelease 12时只与1700/2700变送器和核心处理器通讯. 第三个release会提供与现存变送器兼容 Prolink II. 所以在 release 2前还是要求使用Prolink软件与现存的变送器通讯.
12.   是否能在同一计算机上运行现存的Prolink软件和新的Prolink II
可以, 但是不能同时运行
13.   当选用DC电源时如何保证核心处理器是本安型输出?
核心处理器只在与2700变送器或将来的MVD变送器一起使用时才是本安输出. 这些变送器具有安全栅. 这是特殊的 MVD安全栅, 会对核心处理器提供本安DC电源和本安的 RS485 Modbus通讯. 标准安全栅不能与核心处理器使
14.   何种电缆能够用于核心处理器和2700变送器之间?
核心处理器与 2700之间使用用于如压力和温度变送器的标准4-芯电缆.
15.   为什么核心处理器是本安型的?
核心处理器是本安型而非隔爆型的, 是由于这种方法成本较低.  现存的Micro Motion传感器出于同样原因通常是本 安型的. 许多用户坚持采用本安而不接受其它方法也是因为本安型提供最高安全等级
16.   为什么核心处理器以Modbus/HART通讯而非Foundation Fieldbus H1?
这是由于 Fieldbus的物理层成本较高. Fieldbus的转变需要时间而大多数用户在短期内还是需要模拟输出. 我们不会将只有少部分用户要求的功能加入产品成本. RS485 物理层成本较低而且很多行业广泛接受
17.   是否可能将模拟输出的2700升级到Fieldbus变送器?
MVD技术的一大优点是模块化和可升级.  任何模拟2700都可通过更换功能板和下载新软件升级至Fieldbus Profibus PA. 此项工作必须在工厂完成.
18.   核心处理器能否在现场修理?
核心处理器不能修理, 因为其封装设计而不可进入电路板. 然而核心处理器能够在现场方便地更换和组态
19.   2700变送器能否在现场修理?
2700的输出板和显示板能够在现场更换. FR服务工程师会在现场更换. 更换整个2700变送器也非常容易.
20.   Fieldbus Model 2700可同时带4-20mA输出吗?
没有计划.
21.   频率输出可代表密度吗?
密度只能分配给4-20 mA输出或通过数字通讯获得.
22.   能否同时提供2路频率输出?
正在研究.
23.   1700 2700有何区别?
1700
在某一时间只能输出一个变量, 2700提供包括增强密度在内的所有测量变量. 在铭牌上会清楚地显示1700 还是2700. 其它没有区别.
24.   当发生错误时, 核心处理器上的 LED会怎样显示?
9739LED相似. LED显示正常操作, 团流, 调零和报警状态.
25.   是否能直接通过1700/2700的显示修改单位?
计划在 Release 2.  通过基本显示可以修改分配给输出通道的变量和工程单位. 常规单位会显示出来.
26.   为什么驱动增益会变化?
我们改变了驱动系统, 使之更精确地控制流量管的驱动频率. 所以驱动系统从电压驱动变为电流驱动, 并且由核心处理 器进行数字化控制. 磁场是直接取决于电流而非电压. 电流控制更加精确. 方波驱动信号也较精确(非正弦波). 新的驱动 增益是无量纲的数字, 与原来RFT9739的驱动电压值相一致. 可以从 275,  Prolink II, /或显示读取.
27.   各传感器的最高介质温度?
介质温度主要取决于传感器, 同时要考虑变送器的安装. 主要考虑
一体化核心处理器和1700/2700 变送器耐温
125oC (256oF).
对于Elite D型传感器, 延长一体化安装的核心处理器耐温高达
204oC (400oF).
高温传感器如DT系列和CMF300HT要求核心处理器分体安装.
28.   2700和核心处理器的启动电源要求?
2700 DC电源: 启动时电源在变送器的电源输入端至少提供1 Amp瞬时电流和18 Volts电压. 2700在正常工作时的功率为6
7 Watts.
Fieldbus: Fieldbus
版本在启动和正常工作时最多需要11.5 mA.
核心处理器在启动时需要150 mA 12 VDC并且保持或低于此水平.
29.   今后是否能在现场没有延长安装的传感器改变成延长安装的传感器?
可以由 经过培训的FR技术人员进行. 我们不推荐用户来做
30.   如果将核心处理器接线端的接线搞错会发生什么情况?
将核心处理器和2700间的4-芯电缆任意接错不会造成任何损害. 但是如果将其它电源接到RS485口则会损害核心处 理器
31.   如果将2700变送器接线端的极性搞错会发生什么?
通用电源可以工作在任意方式, 因为其可以用于ACDC供电
32.   核心处理器是否有铭牌, 如果有是显示什么信息?
当核心处理器与传感器一体化安装时没有单独的铭牌. 所有核心处理器的信息可以从传感器的铭牌上找到. 分体安装的核心处理器会有各自的铭牌
33.   何时能提供压力补偿?
正在研制. 会在使用数字通讯(HART/Modbus/Fieldbus/Profibus PA)2700或用可选的4-20 mA输入信号 (可组态 I/O选项
34.   1700/2700 mA输出的DA转换分辨率是多少?
3000系列和IFT9701一样, 12 bits.
35.   输出阻尼会影响显示变量吗?
有两类阻尼. 第一种作用于流量, 密度或温度测量. 此阻尼值()存储在核心处理器中并且会影响显示值和数字通讯的
第二种只作用于mA输出并且不会影响输出值或数字通讯值
36.   2700 / 核心处理器的预热时间?
RFT97393000系列需要约30分钟. 这与核心处理器是一样的.  预热时间使电子元件状态稳定以得到较好的零点”.
1700 / 2700
无需预热时间, 因为其接受的是全数字信号.
37.   分体安装的核心处理器是否能与D600CMF400匹配?
必须同时对前置放大器升级. 详情会在CMF400D600的前置放大器重新设计后宣布
38.   什么参数是分别存储在核心处理器和1700/2700变送器中?
大多数参数存储在核心处理器:
q       传感器流量标定系数, 密度标定系数(K1, D1, …), 零点, 传感器位号.
q       流量测量参数: 小信号切除, 团流限制, 阻尼, 单位, 报警.
1700/2700中存储下列参数:
q       输出变量 / 量程 / 阻尼, 脉宽, 显示组态和Fieldbus参数如AI模块等...
大多数参数存储在MVD传感器中使传感器和变送器的匹配更加方便. 大多数情况下任何MVD变送器都可连接任何 MVD, 只要重新组态输出功能. 这能够通过标准显示实现. 这个新功能使得用户能够快速开车和降低停工时间.
39.   自动波特检测(auto-baud detection)意味着什么?
这是核心处理器的专利设计, 使其能够自动检测主机的通讯设置(波特率, ModbusHART协议和通讯设置). 这样在连接核心处理器后就无需考虑作用设置了.
40.   能否在C1D1 Zone 1危险区域打开1700/2700的接线盒来连接275手操器 ?
可以, 但是只能在安装了IS输出板时. 一块分开 的隔板会覆盖在AC/DC电源端. 必须严格按照操作手册进行.
41.   是否能任意连接1700/2700的电源?
1700/2700变送器具有通用电源接线, 因此无所谓如何连接电源线. 在任意极性, 只要在18-100 VDC85-265 VAC(45-65 Hz)就可以正常工作
42.   核心处理器和变送器间的最长距离?
1000 ft (300 m) 20AWG (0.5 mm2)
500 ft (150 m) 22 AWG (0.3 mm2)
43.   电源和变送器间的最长距离?
1000 ft (300 m) 18 AWG (0.8 mm2)
44.   SP是什么?
SP (Service Port)用于组态和标定的暂时连接.  它在RS-485上使用Modbus通讯, 通讯设置固定.
SP的轮询地址总是111 (不可改变).
45.   4 meg8 meg HC275能否用于1700/2700?
·         可以, 1700/2700 dd’s (设备描述)可加入4 meg 275.
·         可以, 如果8 meg DD中没有RFT9712.
·         新的12 meg DD将会包括所有产品. 我们建议有8 meg 275的用户升级到12 meg版本.
46.   Prolink II工作环境?
·         Windows 95
·         Windows 98 第一/第二版
·         Windows NT 4.0
·         不能工作在 Windows 3.11Windows 2000
47.   MVD的通讯协议?
  1. 核心处理器
· 直接以ModbusHART连接
· HART 地址= 0
· Modbus 地址 = 1
  1. 模拟输出端
·         HART Bell 202
·         HART 地址 = 0
·         波特率 = 1200
·         校验位 =
·         停止位 = 1
  1. 485 SP 服务口
·         连接Modbus
·         Modbus 地址 = 111
·         波特率 = 38400
·         校验位 =
·         停止位 = 1
  1. 485
·         默认 HART, 也可用于 Modbus
·         HART 地址默认为 0 (可修改)
·         Modbus 地址默认为 1 (可修改)
·         波特率默认为 1200 (可修改)
·         校验位默认为奇校验 (可修改)
·         停止位默认为 1 (可修改)
48.   是否可以将分体安装的核心处理器用于D-传感器?
·         可以, 如果D-Sensor具有9芯电缆(除了D600CMF400). 现在核心处理器不能与它们的前置放大器匹配.
重新设计的 CMF400D600的放大器会允许一体化安装核心处理器(release 3).
·         不可以, 如果是7芯的D-传感器
49.   1700/2700 电子板底部的保险丝是否能在现场更换?
·         不可以, 因为是本安部件.
