您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7-300 PLC系统硬件和通讯网络课程(二)
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
马军成  发表于 2008/2/15 21:14:59      1127 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
三、网络详细介绍和几个典型配置实例
n         S7-300系统网络主要包括以下几个部分;
ü         MPI多点接口网络; 特点:一个网络可达32个站;通讯速率:187.5Kbits/s或12Mbits/s;通讯距离50米;所有S7-300\400的CPU都集成了该口。
该网主要用来连接短距离的工程师站和操作员站。
ü         PROFIBUS FMS网络;通讯速率:1.5Mbits/s;通讯距离600米;  该网主要用来连接长距离的操作员站;
ü         PROFIBUS DP网络;一个网络可达125个站通讯,但同网中只能有一个主站;速率:可达12Mbits/s;在12M时,通讯距离100米,在187.5K时,通讯距离1000米;该网主要用来连接现场分布式I/O站和与别的SIEMENS PLC通讯;
ü        以太网;通讯速率:10/100Mbits/s;通讯距离100米;可使用光纤,通讯距离3100米;  该网广泛用来连接长距离的工程师站和操作员站;
配置1一个工程师站\操作员站(装有STEP7 和WINCC软件);一个编程适配器(将PLC的MPI口和ES的串口连接,以进行程序下载调试以及变量传输);一个S7-300 CPU;一个电源模块(24VDC);和几个信号处理模块。组建一个小系统。
配置2组建一个中等控制系统
n       一个工程师站\操作员站(装有STEP7 和WINCC软件);
n       一个操作员站(装WINCC软件),
n       两个5611\5613网卡(将PLC的MPI口和ES和OS连接,以进行程序下载调试以及变量传输);
n       一个S7-300 CPU;
n       一个扩展机架;
n       两个电源模块(24VDC);
n       几个信号处理模块;
配置3组建一个大型分布式控制系统
n            两个操作员站(装WINCC软件);
n            三个1613网卡(将PLC系统以以太网络和ES和OS连接,以进行程序下载调试以及变量传输);
n            一个S7-315-2DP CPU;
n            二个分布式I/O站ET200M;
n            三个电源模块(24VDC);
n             几个信号处理模块。组建一个中等控制系统。
  • yanzhg
    yanzhg   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-06-18
    yanzhg   发表于 2008/2/10 19:58:09
    引用 yanzhg 2008/2/10 19:58:09 发表于2楼的内容
  • xwsdbjx
    xwsdbjx   |   当前状态:离线
    总积分:131  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-24
    xwsdbjx   发表于 2008/2/11 23:01:06
    很基础,也很实用
    引用 xwsdbjx 2008/2/11 23:01:06 发表于3楼的内容
  • zhaosibei
    zhaosibei   |   当前状态:在线
    总积分:376  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-10
    zhaosibei   发表于 2008/2/15 21:14:59
    很实用的教程,但是有几点需要注意:
    1、PROFIBUS FMS网络现在很少使用了,以前多用于PROFIBUS网络中主主通讯。
    2、PROFIBUS DP网络中只能有一个主站的说法是不正确的。PROFIBUS DP网络中允许多个主站,主站之间采用的是令牌环形式的通信。
    3、版主说的速率与传输速率的关系没有指明传输介质。版主说的应该是普通的电气线路。如果是光纤,传输距离和速率会有不同。
    引用 zhaosibei 2008/2/15 21:14:59 发表于4楼的内容
