fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
计算机无法加电是何故
fanxueling 发表于 2008/2/11 20:32:04 894 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
首先检查电脑内外的连线,结果一切正常。接下来怀疑这个仅花了20块钱淘来的ATX电源有毛病,用导线短接电源接口的绿线和黑线,发现电源风扇呼呼直转;用万用表交流电压的250V挡检查电压输出,发现输出电压为200V左右,由此可见并不是电源输出电压过低造成的,电源的嫌疑也被排除了。莫非是显卡或者内存的毛病?不会啊,TNT2显卡虽然老了一点,但却是正在服役时从我的电脑上“退役”下来的,绝对没有任何毛病。再看内存,拆下来换上我的电脑上的好内存,还是无法加电开机。怪了,难道机箱变形、按键失灵?顿时我的脑中胡思乱想起来。看来只有使出最后一招了,将配件从机箱中取出放在工作台上并采用系统最小化(只保留电源、主板、CPU、内存、显卡和显示器)方法进行检测,结果故障依旧。
把插卡类的配件都替换了一遍,问题还是没有解决。只有主板没换了,看来是主板出毛病啦!这块主板是精英的,芯片组为SiS730,支持赛扬系列CPU,算是前两年相当流行的主板了。朋友在升级之前用得好好的,送给我之后一直就扔在那儿有三四个月了。将主板取下来之后拿放大镜仔细观察并没有发现有虚焊或烧毁的地方。联想到使用时间已经有几年了,难道是主板电池没电了?将电池取下后用万用表测量发现电压已不足1V。更换之后,电脑终于能够正常加电,此后格式化硬盘、安装系统一路顺畅。
