您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 劣质网卡导致的ADSL掉线故障
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
劣质网卡导致的ADSL掉线故障
fanxueling  发表于 2008/2/14 20:17:02      1085 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台普通配置的服务器,使用DDN 256 K专线上网,电脑中安装有两块网卡,
其中一块3COM 10 Mb/s的网卡用来连接局域网,而一块100 Mb/s的RealTK网
卡用来连接Internet。最近更换使用ADSL1 M专线上网,在连接好ADSL设备
后发现经常出现掉线故障,经检查ADSL设备均无故障,随之发现每次重新开
关ADSL MODEM后就能恢复正常一段时间,期间间隔的时间段为6分钟~11
分钟左右。
分    析
根据经验一般出现此类故障从以下3个方面着手:检查地线是否接通、检查ADSL
MODEM周围是否存在磁场干扰,以及检查ADSL线路是否畅通。经检查后发现地线正常接
通,市电供应也正常;将ADSL MODEM移至远离任何电器的位置后仍出现掉线故障,表明
并非由电磁干扰造成;打电话到电信局也表明该线路畅通,并不存在线路传输上的故障。
    经过以上三方面的检查确认无误后,排除了外来干扰导致故障的可能,随后对电脑硬件
进行检查,在检查网卡时随手调换两个网卡的位置,即用3COM网卡来连接Internet,用
RealTK网卡连接局域网,发现在局域网中观看服务器上存储的电影时特别慢,而且经常出现
马赛克现象,由此推断该RealTK网卡有问题,更换该网卡后观看电影正常,看来果真是该
网卡惹的祸。检查该网卡发现其是一个劣质产品,在数据流量不大时能够正常工作,当数据
流量较人时出现传输故障,由此明白ADSL 出现掉线故障的原因。
排除过程
    明确了故障原因后,重新更换一块网卡。然后连接好ADSL设备,接入Internet,经过长
时间的测试,再没有出现掉线的故障。
启    示
    由于该网卡在数据流量较小的情形下能够正常工作,因此在以前使用DDN 256 K专线上
网时由于数据流量小并没有出现故障,而在更换为ADSL 1 M专线上网后数据流量加大,该
网卡不能负荷如此大的数据流量从而出现故障,进而引发了ADSL掉线故障。由于先前使用
DDN专线时并没有出现此类故障,因此造成人们以为网卡正常的假象,由此导致故障检查的
难度加大。
