您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 瑞典Kvaser的CAN总线分析仪——Memorator的使用方法
科技之星
科技之星   |   当前状态:离线
总积分:310  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-02-26
科技之星  发表于 2008/2/15 10:30:15      1361 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Memorator的使用方法
(1)       使用Ipetronik的其中一个模块STG,对电压进行测试产生一个你所需要进行测量信号的.dbc文件。
(2)       连接用USB连接Memorator。打开其软件,如图1所示,然后点击connect,如图2,当成功连接后,则将会出现如3图所示,会显示该器件的参数。
1
3
2
 点击看大图
3)本案例首先进行简单的数据存储,所以设其触发条件为存储任何数据,也就是说没有触发条件,只要一有数据就进行存储。如图4所示进行设置,之后导入刚才所保存的.dbc文件,如图5所示。
点击看大图
4
 点击看大图
5
然后点击“OK”。由于本案例采用CAN1通道进行测试,所以在图5中只选择CAN1,而且要对CAN1的参数进行设置,如图6所示。设其波特率与.dbc文件的波特率一致。本案例中选择500k。然后下载程序到Memorator,如图7所示。当程序下载成功以后,点击disconnect进行断开处理。
 点击看大图
6
7
4)对Memorator断开之后,把通道1通过转接头与Ipetronik的信号输出通道相连接。Memorator将会自动进行数据的存储,此时CAN1的灯会亮。
5)对数据进行存储完毕之后,再次对Memorator进行连接,然后点击connect进行连接,连接成功以后,在Log files菜单下点击List files对所存储的数据进行显示,如图8所示。然后点击extract files对数据进行转换,之后再点击Next,如图9所示。本案例输出execel格式,选择第一选项,如图10所示。然后选择信号通道(对应于Ipetronik模块的序列号),如图11所示然后点击Next。数据将以excel格式显示,如图12所示,由于本案例中在Ipetronik中选择的采样率是10HZ,也就是说每秒钟采10个数据,该数据显示与设置相同。
点击看大图
图8
8
 点击看大图
图9
 点击看大图
10
11
12
12
