fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
IBM笔记本电脑升级BIOS 我来教你
fanxueling 发表于 2008/2/15 19:18:15 1029 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
IBM笔记本电脑升级BIOS 我来教你
1. 在计算机进行BIOS升级之前,必须执行下列操作:
a、确认计算机连接外接电源适配器(AC Adapter);
b、确认计算机的BIOS升级软盘插入计算机软驱中,并且打开计算机电源:
a、系统会出现两个选择项:
-Reading the First...
-Update System Program
b、选择第二项,系统提示“Do you Want to Continue?”,选择“Y”继续;
c、系统提示“Make Sure AC Adapter is connected firmly...then to press Enter.”(确认连接外接电源适配器),同时确认电池已经充满; 在确认后,请按“Enter”(回车键)继续;
d、系统提示“Reading from diskO NOT POWER OFF while the system is perfroming the update.”(读盘中:在系统升级时不要关闭电源),如果您关闭了电源,计算机将进行硬件BIOS升级结束后,系统提示将BIOS升级软盘从软驱中取走,按“Enter”键继续。这时计算机将重新启动。
g、进入BIOS中进行初始化:
1)计算机冷启动,按“F1”键,计算机进入“BIOS”;
2)点击“Config”--〉“initialize”,点击“OK”即可。
h、这时系统重新启动,计算机BIOS升级完成。
注意事项:如果设置了BIOS升级之前必须将其清除
