您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 相关人士回答“平行志愿”三大疑问
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
相关人士回答“平行志愿”三大疑问
瑞雪照丰年  发表于 2008/2/17 8:46:38      771 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
相关人士回答“平行志愿”三大疑问
2008-02-15 13:33:15 来源: 新闻晨报
  •   核心提示:实行平行志愿,是否就不会落榜了?考生是否可以同时被多所高校录取?据专家介绍,平行志愿”大大增加了考生被录取的机会,但是并不意味着就没有落榜的风险。
新闻晨报2月15日报道 明年高考本市首次采用“平行志愿”填报法,投档时改志愿优先为分数优先。昨天,本报率先报道本市普通高校招生志愿填报的新举措,引起诸多考生和家长的关注。实行平行志愿,是否就不会落榜了?考生是否可以同时被多所高校录取?对于“平行志愿”这一“新式武器”,考生心里有诸多问号。
记者就此请教了有关人士。据悉,平行志愿填报办法的实施细则正在积极制定中,将于明年年1月向社会公布。
志愿平行但不多投
对于考生是否可以同时被多所高校录取的疑问,市教育考试院院长李瑞阳表示:不会。
本市高校春季招生时,考生可以同时被多所高校录取,再选择一所院校报到。而平行志愿在录取时,仍然要遵循考生志愿先后顺序依次投档,直至被某所院校录取。“考生只可能被一所高校录取,即使你的4个志愿都满足,也只能被A志愿院校录取。”李瑞阳说,鉴于秋季招生人数庞大,目前还不可能实现“一档多投”。
平行志愿不是万无一失
有了平行志愿,上线考生是否就不会落榜了呢?市教委副主任张民选提醒考生,“平行志愿”大大增加了考生被录取的机会,但是并不意味着就没有落榜的风险。如果考生的志愿填报与自身实际水准有较大的差距,自然还是会落榜。有些考生即使达到高校录取分数线,也有可能因为某专业竞争激烈、考生又不愿服从调剂等因素,不被录取。
为啥本科不能先考后填?
目前,我国已有湖南、江苏、浙江三省先后采取“平行志愿”填报模式,上海是全国第一个实行“平行志愿”的直辖市。不过,上海的“平行志愿”和这个三省份有所区别,本科志愿仍然采取先考后填。
市教委副主任张民选表示,此举是为了引导考生从自身综合素质、学业成绩和兴趣爱好来选择志愿,而不是唯分数选学校。上海市高校毕业生就业指导中心主任汪歙萍提醒高三学生,填报志愿时,就应理性地对自己的职业生涯做个规划。
相关链接:新旧志愿填报模式的区别
本市过去的志愿填报模式本着志愿优先的录取原则。例如,某考生第一志愿填报A高校,这一年该校的最低录取分数线为500分,这名考生总分498分,自然无法录取。理论上,他还有机会参与最低录取分数线为480分的第二志愿B院校的竞争,可是,按照志愿优先的规则,B院校必须在一志愿尚未招满的情况下,才能录取第二志愿考生,结果,因为B院校额满,该考生纵然高出分数线近20分,仍然“踏空”。
新的志愿填报方式,考生的各个志愿间是平行的,也可以说,每个志愿都相当于第一志愿。录取时,按照分数优先的原则,从高到低为考生排序,然后依次检索考生填报的院校志愿。如符合A志愿院校的录取条件,则向该院校投档,如果成绩不够,则继续检索B志愿院校,依此类推,只要检索到符合投档条件的院校,录取即完成。这就相当于考生一次拥有4个或8个第一志愿,大大增加了录取机会。
