您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 平行志愿也有风险 填报须谨慎
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
平行志愿也有风险 填报须谨慎
瑞雪照丰年  发表于 2008/2/16 11:42:32      856 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
平行志愿也有风险 填报须谨慎
2008-02-15 13:34:28 来源: 解放网(上海)
  •   核心提示:2008年起,上海高考志愿填报实行完全“平行志愿”。教委有关负责人强调,“平行志愿”确实增加了考生所填志愿的“命中率”,但是也会出现“误差”,家长和考生不要高枕无忧。
新闻晨报2月15日报道 2008年起,上海高考志愿填报实行完全“平行志愿”,改变传统的“志愿优先”高考志愿填报方式,在一本、二本、高职高专批次内实行“平行志愿”。但市教委有关负责人提醒考生和家长,实施“平行志愿”填报改革方案,将在一定程度上减少考生填报志愿风险和博弈,缓解考生和家长填报志愿的心理压力,将学校的选择权交给考生。但“平行志愿”不是没有风险。市教育考试院将不日对外公布“平行志愿”填报办法的实施细则。
[解读平行志愿]
主要变在志愿设置和投档方式
与往年相比,具体的操作变化主要体现在志愿设置和投档方式发生改变。具体而言,考生在填报第一批、第二批本科志愿时,可分别填报四个“平行志愿”,即A、B、C、D四所院校,每所院校可填报6个专业志愿。考生在填报高职专科批次时,可填报八个“平行志愿”,即A、B、C、D、E、F、G、H八所院校,每所院校可填报6个专业志愿。
市教育考试院的投档原则是实行“平行志愿”的3个批次的录取中,按高考成绩从高到低、逐分逐个检索考生填报的本科4个或高职专科批次8个院校志愿。市教委副主任张民选解释,以往志愿优先的填报方式,考生一次只能填报一个第一志愿,所谓的“第二志愿”往往成为“摆设”。大量高分考生因第一志愿填报失误,不得不“高分低就”或者高分落榜。而2008年实施的“平行志愿”意味着一个考生在同一批次内可以选择多个志愿,并且这些志愿也是平等的,都是第一志愿,并无第一、第二的区别。市教育考试院投档时按照“分数优先,遵循志愿”的原则,即首先对考生按总分从高到低排序,再按排序逐分对考生的“平行志愿”从A院校到D院校的顺序逐个检索,被检索的志愿中一旦出现符合投档条件的院校,即向该院校投档。各批次志愿尽管平行,但投档只投一所。
■上海“平行志愿”举例
如某考生高考成绩为498分,本科第一批四个“平行志愿”分别为:1、上海交通大学;2、上海财经大学;3、华东理工大学;4、东华大学。在本科一批录取投档时,由计算机按程序先从高分考生开始按志愿投考生档案,投到498分时,先看该生四个“平行志愿”里第一个志愿上海交大是否已经满额,未满额,则投给交大,若满额,则再看该生的第二个志愿。如没满额,则将该生档案投放到上海财经大学;如仍满额,再看第三个志愿华东理工大学。依此类推,直至在这四个志愿中出现空额。如都已经满额,则该生本科一批的四个“平行志愿”均报高了,只能等待征求志愿时再填报了。
■根据江苏和浙江等地录取方式举例
小张、小李、小王3名考生为例:小张考分排列在前,3人中计算机首先检索小张填报的A、B、C“平行志愿”,在相关招生院校中,尚有小张填报在A位置的“院校1”有效,因此小张就进入其“平行志愿”的A。其次轮到排在其后面的小李,计算机检索发现,小李填报的“平行志愿”中,A为“院校3”,该校计划已满;依次检索B位置的“院校Z”,条件满足于是投出,小李便进入了他所报“平行志愿”的B,即“院校Z”。小王相对排名最后,检索小王“平行志愿”时,其A“院校Y”、B“院校N”、C“院校Q”、D“院校U”均已录满(可理解为4校已分别被排名在前的高分、有志愿考生选完),因此小王在“平行志愿”检索中未被投出,只能期待第2轮的征求“平行志愿”。
[剖析风险]“平行志愿”风险在哪里?
尽管2008年高考各批次志愿填报是“平行志愿”,但教委有关负责人强调,“平行志愿”确实增加了考生所填志愿的“命中率”,但是根据浙江、江苏等省市经验,在填报中也会出现“误差”,新办法本身不可能化解现行体制下填报高考志愿的所有风险,家长和考生不要认为高枕无忧了。
■风险一:投档风险
即各批次在录取时是按招生院校的招生规模分别设置一定的投档比例。只要院校调档比例大于其计划招生数,必然有相等比例数量的考生自然落榜。如某校招生计划数为1000名,如果其设定的投档比例为1:1.1或1:1.05,这样总有部分学生会被退档,若其填报的其他院校都满额,这些考生就有可能最后只能参加征求志愿的录取。为此,考生在填报志愿时要考虑到这一点。
■风险二志愿没有拉开梯度
若考生在填报时没有兼顾自身的实力,填报的志愿偏高,或没有梯度等,也可能出现高分落榜。比如考生A、B、C、D4个志愿之间拉开一定的梯度,如某考生填报志愿为复旦、上海交大、上外、上海财经大学,若其考分未达到复旦大学的最低录取分数线,这样的填报方式,就可能高分落榜。因为各院校是同时录取的,一旦其他3所学校在A志愿招满,则考生只有参加征求志愿了。
■风险三专业不愿意征求志愿
若考生在填报志愿时在各校专业的填报上若不愿意征求志愿,如A志愿为上海交通大学,考生的分数结果排序投档到交大,但由于考生填报的6个专业都比较热门,最低录取分数均高于考生的考分,而考生又不愿征求志愿,这样就将面临退档。
[专家提醒]“平行志愿”要兼顾四项原则
市教育考试院相关人士提醒考生和家长:认为“‘平行志愿’就是万无一失的保险箱”的观念完全是错误的。“平行志愿”不是“平等志愿”,不是灵丹妙药,它能降低“填报博弈”成分,但仍然有风险。他举例说,如某些专业属于费用较高的中外合作办学的、有身高等身体条件限制的、或“加一”科目只招某学科的,如果考生填报时“不愿调剂”,那还是有可能被退档,最后只能去征求补填志愿。因此,该人士建议考生,还是要按自己的志愿倾向填报,不愿去的专业尽量不要填。
高教专家、上海交大熊丙奇教授则告诉记者,以前是等第志愿,而根据资料,上海高校98%的名额在第一志愿就录取结束了,因此第一志愿特别关键。现在实行“平行志愿”是“分数优先”然后“检索志愿”,即把考生的分数排名次,然后从高分到低分投档,可以说把相近的学校能够并列在“平行志愿”内,改变了以往同一层次学校不能共存于一个批次的情况。然而熊丙奇也提醒考生和家长,由于各校投档比例未定,而且须参考加分因素、学生专业填报情况、是否服从调剂等因素,每个学生投进去不一定都能被录取,如不能被录取退档,那么所有的“平行志愿”就有可能落空,只能进入最后的征求志愿。
为此,熊丙奇建议考生,必须要兼顾到自己在高中阶段的成绩排名,以及个人爱好,切忌扎堆、跟风。首先要准确定位“平行志愿”中的A,这依然是很重要的;其次,所填的A、B、C、D四校还是要跟考生的水平相吻合;第三,适当拉开距离,各个“平行志愿”间有梯度,同一层次的学校不宜一起报,这样容易一起落榜,并要有“保底”的学校;第四,“平行志愿”对高分的学生能起到保护作用,但中间层次的学生还是要慎重填报,如要考虑到出现万一专业填高了卡在投档线上、又因不服从调剂而被退档的尴尬情况。
在专业的填报中,不要全部填报热门专业。如果高考成绩不占绝对优势,就一定要将专业志愿适当分散、合理搭配。如果考生特别希望进入所填报的高校学习,一定要充分利用“是否服从专业调剂”。注意不同专业录取时对相关单科成绩的要求,不要盲目填报因身体条件高校不予录取和自己不宜就读的专业。
