您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 离心机操作注意事项
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
离心机操作注意事项
wkh  发表于 2008/2/16 20:19:08      742 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
(1) 设定使用温度,通常为4℃后,先把离心陀放入离心舱中,注意离心陀要卡好轴心;关上舱门,离心舱的温度开始下降,预冷时间要充足。
    (2) 把样本装入适当的离心管,双双用天平平衡重量,盖上离心管盖子并旋紧。
      ◆ 注意离心管只装七成满,虽然加有盖子,但也可能因离心力太强而外泄。
      ◆ 大部分离心管都附有盖子,注意离心管的盖子也要一起平衡。
      ◆ 离心管通常都会放在碎冰上,注意取出平衡时,要把碎冰的液体擦拭干净。
      ◆ 落单的离心管要用另一只装有清水的离心管平衡。
  (3)把平衡好的离心管对称地放入离心陀中,盖上离心陀的盖子,注意有无旋紧。
      ◆ 若离心陀的盖子没旋紧,离心时会掉出来,造成很大的伤害!
    (4)关上离心机舱门,在仪表板上调好所要的转速与时间例如 8,000rpm 30min。
      ◆ 注意所用转速绝对不能超过离心陀的限定,最高转速通常写在离心陀上面,例如TGL-20M的最高转速为20,000rpm,但若离心机太老旧,必须往下调降。
      ◆ 转速与时间设定尽量不要太高,例如能使用7,000rpm 者就不要用 8,000rpm。
    (5) 确定所有步骤无误后,按Start钮开动,离心机渐渐加速,此时要密切监控。
      ◆ 有些老式的时间转钮,设定5min 以下时,要先转过10min 再转回5min。
      ◆ 按 Start 的按钮时,按住时间不能太短,请持续按约一秒钟后才松开。
      ◆ 开始加速的时候最危险,若发现声音不对,或产生大震动,请立刻按 Stop。
    (6) 等到离心达到所要的转速后,确定一切正常才可离去。
    (7) 完成离心时,要等离心陀完全静止后,才能打开舱门;请尽快取出离心管,先观察离心管是否完全,以及沉淀的位置,尽速把上清倒出,小心不要把沉淀弄混浊。
      ◆ 不管所要的是上清或沉淀,请取用干净的烧杯收集上清,以免有失误。
      ◆ 倾倒上清要很小心,以免把沉淀一起倒出来;若不慎混在一起,就要重来一次。
      ◆ 若离心管有漏,要找出原因,并且立刻清理离心陀或离心舱。
    (8) 在两次离心之间的空档,不需取出离心陀,但盖上舱门,勿让热空气流入离心舱。
    (9) 全部使用完毕后,取出离心陀清理,可以用自来水冲洗,并且倒放晾干。离心舱门要打开,等结冰融化后,再稍加擦拭及清理,若有液体漏出,要用清水洗之。也要回头检查平衡离心管的天平以及桌面,很容易弄脏,要仔细清理干净才离开
