fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
使用P4电源导致黑屏故障
fanxueling 发表于 2008/2/17 19:20:29 685 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
中的电源,启动时出现黑屏现象。
分 析
电源是整个计算机的动力之源,如果电源出现任何故障,电脑中的任何配件都可能遭到
灭顶之灾。如果电源质量不可靠,系统运行将极不稳定。随着电脑中CPU、内存和板卡芯片
的时钟频率的提高,光驱转速的加快,散热风扇的增加,对电源的性能要求也大大提高。尤
其在P4推出后,作为目前功率最大的CPU处理芯片,其功率可高达60 W以上。倘若电源
性能不良,很可能出现供电不足的情况。为此Intel公司为P4主板设计规范中加入了4针的
ATXl2 V接口与一个6针的增强型接头,以提高主板的供电量。
对机箱和电源而言,P4要求电源应符合ATX2.03设计,即提供“五大一小”6个输出
接口,具备充足的负载能力。配套的机箱电源除了提供标准的ATX电源接口外,还应备有
4针的12 VP4CPU专用电源接121和6针P4主板电源增强接口。此外,机箱最好还支持智
慧型风扇自动温控功能,在确保最佳散热的同时,将功耗和噪音降至最低。
有些P4主板(如Intel原装P4主板)要求与特殊的机箱和电源配合。因此在P4 CPU及其
主板上一般不能使用以前的旧电源。
排除过程
重新购买一款P4 CPU专用电源,更换后能够正常启动电脑,故障排除。
