您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 电源开关管损坏导致电压零输出
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
电源开关管损坏导致电压零输出
fanxueling  发表于 2008/2/17 19:22:44      746 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
台普通配置的电脑通电后发现电源无电压输出,电源内发出吱吱声。
分    析
    根据故障现象打开主机机箱,拆下电源检查,打开电源外壳发现有一个IN4001的二极
管表面已经被烧黑。用万用表测量,果然被击穿。使用同规格的二极管更换后通电测量其他
电路,发现+12 V只有0.2 V输出,而+5 V只有0.1 V输出,由此说明还有其他元件损坏。根
据此现象像是保护电路中有故障,仔细检查电路,结果发现初级开关管中的一个没有工作。
经测量该开关管被击穿,由此造成保护电路自动进行保护电源,从而造成电源无电压输出。
    排除过程
    根据故障原因重新购买一个相同规格的开关管,更换后重启电脑,一切正常运行,故障
排除。
