您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 劣质电源引发的图像抖动故障
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
劣质电源引发的图像抖动故障
fanxueling  发表于 2008/2/17 19:23:57      924 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台普通配置的电脑在使用过程中有时出现图像抖动的情形,特别在每年的7、
8月份经常会出现该类情形。
分    析
    根据故障现象首先检查显卡和内存等板卡,结果证明显卡和内存都能正常工作,而且没
有松动现象。由于这台电脑的显示器电源直接使用主机电源,所以检查电源,结果发现该电
源为一杂牌劣质电源,做工、用料均很差。而且实际功率根本达不到标准要求,零部件也有
老化现象。由此自然会造成供电信号不好的现象,特别是在每年的7、8月份市电不稳的情况
下更为严重。
排除过程
    根据故障原因重新购买一块质量好的电源,更换后重新启动电脑。经过长时间测试,一
切运行正常。
